查看: 3790|回复: 33
[主板维修]
小白请教一下关于GA-H81M-DS2 不触发问题
发表于 2022-10-3 03:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
主板:技嘉GA-H81M-DS2    REV:3.0    问题:电源绿线不能拉,不触发。
测量:QNQ9   3VDUAL_PCH   有3.39V
测:-PWRBT_1    有3.39V
N_-RTCRST  有3.2V     晶振 Y1脚 0.36V   Y2脚 0.23V
PCIE  B10脚有3.37V
IT8620E  :待机供电脚位  33、64、96都有3.39V  待机电压好脚位:53脚有3.39V、114脚有3.36V
触发脚位:104和101脚有3.39V-0V-3.39V的跳变       100脚0V    105脚5.02V
不知道接下来该查啥了
  想请教一下问题出在哪
发表于 2022-10-3 09:10:51 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个主板不触发也是个通病,先飞线试试,百分之九十以上的机器都会好。
今天过来发现可以出发了。但是转一下就停了。重复上电  详情 回复 发表于 2022-10-3 11:16
晚点试试,希望可以解决  详情 回复 发表于 2022-10-3 09:51
回复 支持 4 反对 1
发表于 2022-10-3 10:29:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
万用表戳好EC 105脚 触发开关 105脚5V是否有被拉低  拉低了的话就是EC到绿线断线了  飞线即可
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-3 10:16:36 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
不触发,i/o坏的很多
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-3 09:51:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
小李001 发表于 2022-10-03 09:28
路过学习一下,路线不能拉低
指导指导啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-3 09:51:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
晚点试试,希望可以解决
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-3 09:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
怎么判断IT8620E坏的。能说一下吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-10-3 11:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
snjasdy 发表于 2022-10-03 11:22
正常是断线了,钮扣电池座拆下来,会有惊喜的
你怀疑哪一根线短线,说我查查看
BAT字母那里竖下那笔画边上第二根。这个是断线的是这板的通病,腐蚀断线的,[attachimg]2171047[/attachimg]这条联IO105和绿线的,测一下就知道了  详情 回复 发表于 2022-10-3 14:34
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-3 10:55:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
指导一下
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-3 10:30:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
学习了
指导一下  详情 回复 发表于 2022-10-3 10:55
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-3 09:28:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
路过学习一下,路线不能拉低
指导指导啊  详情 回复 发表于 2022-10-3 09:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-3 09:02:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更换IT8620E就行了
怎么判断IT8620E坏的。能说一下吗  详情 回复 发表于 2022-10-3 09:05
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-10-3 11:16:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
今天过来发现可以出发了。
但是转一下就停了。重复上电
插上检测卡看看是不是跑码15掉电重启,??量量主板的供电和复位,看看正常不,还有12V,5V的电压检测正常不,这个主板有三个通病,一个是BIOS,一个是PSON断线,还有一个就是12V或者5V检测电阻坏  详情 回复 发表于 2022-10-3 14:17
发表于 2022-10-3 11:22:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你怀疑哪一根线短线,说我查查看  详情 回复 发表于 2022-10-3 11:26
发表于 2022-10-3 11:26:03 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
感谢各位大神的经验分享!!!!!
指教一下  详情 回复 发表于 2022-10-3 11:27
发表于 2022-10-3 11:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
wuxiafan2017 发表于 2022-10-03 11:26
感谢各位大神的经验分享!!!!!
指教一下
发表于 2022-10-3 14:17:17 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
发表于 2022-10-3 14:34:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
bin0827 发表于 2022-10-3 11:26
你怀疑哪一根线短线,说我查查看
BAT字母那里竖下那笔画边上第二根。这个是断线的是这板的通病,腐蚀断线的, 这条联IO105和绿线的,测一下就知道了
发表于 2022-10-3 17:39:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
h81,测量下me供电是否偏低
发表于 2022-10-3 19:20:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
呃 这个板子不值钱哦
