标题: 宏碁n20c1 FH51M LA-J871P,又交学费了~~~~ [打印本页]
作者: 314285415    时间: 2022-10-2 20:22
原始故障:  待机0.020  0.000  跳变
初步判断后级短路,机器留店里 客户走了,开整~
测量各个电感均无短路,阻值正常,那就是线性短路 某个芯片开启以后才短路 烧机少不出来,
开始断开各路电感,首选3 5V,撬开35V电感 待机恢复正常,接上3V  待机正常,那就是5V短路了(我不知道正规的流程你们是怎么修,我是野路子出身 一直都这么干),5V供电的地方太多了这得找到啥时候, 继续断电感, CPU 4路断开以后 待机正常,可以触发,
那就一路一路找,找到PQZ3  发现击穿,凉凉了,19V进CPU溜达去了, 此时此刻不想继续修了,
但是还不死心,找了个管子换上 电流可以上去了 跑到1.6-1.7卡住, 然后就是刷各种BIOS,
测了一下CPU  4路供电0.89 全都有,+VCC_GT 无,看图纸应该就是卡在VCC_GT这了,差最后一跳变 一哆嗦  就跟尿完尿那一哆嗦一样~ 没有那一哆嗦就不爽!
上示波器
发现 CPU 4路中有一路 有电压 无波形(并不是击穿那一路) 索性 4个MOS管 4个驱动芯片 一起全换掉,
这下CPU波形全出了, 但是VCC_GT 依然没有,  继续换 PQG1  PUG1
依然凉凉~~~  索性  电源管理  PUZ1 一起换了,
焊功是不是还可以!
涛声依旧~  凉凉
开机电流卡在2.3左右   过一会自动关机了。
总结:  CPU供电击穿的 就不要折腾了, 定件花了几十 搭进去了~
另外求教 这个集显电压是亮机后出还是亮机前就有?PUG1 的供电 输出都是正常的,VCC_GT开启信号是谁发出来的 是桥还是 CPU反馈?  我真应该报个迅维培训班~ 奈何时间不允许 每天一堆堆的事!     折腾不易  图纸不上传了 满地都是, 买的BIOS上传  工厂BIOS有2个版本
原机备份.BIN (16 MB, 下载次数: 12)
