如何用万用表测量施乐S2110定影组件的恒温器的好坏
VXZmdWRG
2022-10-2 15:50
施乐S2110复印机更换定影上辊后,装机报错010-327,重装了几遍,还是一样,后来怀疑是恒温器坏了,用万用表锋鸣档测恒温器不通,用万用表电阻档测量恒温器电阻无穷大,是不是恒温器坏了?
(94.4 KB, 下载次数: 24)
下载附件
保存到相册
2022-10-2 15:50 上传
VXZmdWRG
2022-10-2 17:25
将恒温器两边接12V电源,可以测得12V电压,不知道是不是可以判断是好的。
大力青年
2022-10-2 17:32
摔一下就好了
从今
2022-10-2 19:16
摔一下就通了
zhangxunhai
2022-10-2 19:28
已经坏了,,。
1835303890
2022-10-2 19:54
加温度看看阻值有变化没。
smdnwx201211
2022-10-3 00:22
这个必须嘀嘀响才叫好的。
VXZmdWRG
2022-10-10 11:32
今天将恒温器拿出来摔几下,用万用表测量竟然通了,也测出电阻,摇晃了几下,听到嘀嘀响,应该是正常了。
大力青年
2022-10-10 17:17
这种帖子不要发了没啥技术
wsyaorun
2022-10-12 13:50
没看到被按下去了吗,鼓起来是对的
王宏仁
2022-10-13 14:26
弹片向下往桌上一拍就OK了,温度高了弹片才会弹开,检查热敏电阻
VXZmdWRG
2022-10-14 08:16
弹片向下,不通,向上才通,向下的时候安装到复印机使用时修报错010327
HY365
2022-10-20 12:33
摔一下,就Ok了
jszhou1982
2022-10-23 22:17
摔几下,凸起来就可以了
308570671
2022-11-8 14:27
摇着响就是好的
u1467464
2022-11-11 17:04
摔一下就好了
