P8Z77-V LX2不触发
kyo10134
2022-10-1 21:35
P8Z77-V LX2不触发
(1.52 MB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2022-10-1 21:34 上传
P8Z77-V LX2不触发查到是这个电阻坏了
这个参数看不懂 是多大的电阻呢
曹凯电脑
2022-10-1 23:12
一般是8.2k rsmrst的3.3v上拉电阻
kyo10134
2022-10-2 09:31
电阻是8.2K的吗 出来的电压是多大的
chencangjin
2022-10-2 15:33
对,华硕主板上一般都是822,所以8.2K
zyx265918
2022-10-2 20:19
o是输出,哪有那么大,几百1k就行了吧,不是上拉
chenyang31
2022-10-2 21:11
8.2K电阻,查点位图知道的。
snjasdy
2022-10-3 01:14
我刚好手上有一片,要不要帮你量一下,我那片是一定要清空一下CMOS才可以亮跑码,怎么重启都是正常了但是只要一关机在开,就挡15了
czcz
2022-10-5 11:09
又是华硕通病?
jzk3322
2022-10-26 22:00
拆了就行了。。。。然后一坨锡
kyo10134
2022-11-6 01:43
拆了一拖锡 客户用了两天又坏了 估计又返工
