标题: HP康柏F500重启不能识别无线 [打印本页]
作者: u1461311    时间: 2022-10-1 20:41
  昨天客户拿来一台HP F500的本子,说是侄子从美国带回来给儿子上大学用,六七年前的老机器,自带的英文系统回来自己重装过系统后无线就一直不能用。之前修过能用一段时间,现在又不能用了说一装杀毒软件无线就不能识别。检测发现,BIOS内置网络打开,驱动精灵扫描驱动正常。OK,重装系统,驱动精灵扫描,修复缺失系统组件安装无线网卡驱动能识别了,联网正常。装杀毒软件清理垃圾杀毒正常,因为客户说炒股用平时看看行情一定要用杀毒软件什么软件不重要,但必须要有。重启试机,无线不启动,橘黄色灯无变化,开开关无变化,驱动精灵扫描无问题。设备管理器没有无线网卡驱动。因为之前识别到的时候是用无线安装的其他的驱动,这个时候个人认为无线网卡是好的排除硬件故障。于是开启苦逼模式,重装系统,换系统,系统修复,驱动安装,无果,每次重启就不能识别。装上任何杀毒软件都一样,但是不装又没事。妈的,这机子就跟人一样软的不行只能来硬的,见霍。直接屏蔽无线网卡20脚强制开启,完美解决。回过头思考一下这机子是从美国带回来的,是因为生产厂家或是地域不同导致模块正常工作需要特殊的运行组件而又与国内的一些杀毒软件不兼容,导致无线网卡被屏蔽还是什么问题。。。。
作者: lpj7777777    时间: 2022-10-1 22:26
发现无线网、卡开启不了的情况不是少发生的了
作者: lpj7777777    时间: 2022-10-1 22:27
常常发现一些风卡按快捷键不反应的都是要硬开启才能用,但也不是百分百
