我的热风枪有问题了???
u1459151
2022-10-1 16:05
我的热风枪有问题了???
我的热风枪有问题了,出风,但是不升温,没有温度,只是出风,也不知是什么问题,请大佬解答一下。
Allen1
2022-10-1 16:21
修电脑,你还不会拆开量一量。大概率都是发热丝烧了啊
开机不报错?不是数显?
u1459151
2022-10-1 16:25
是数显,开机不报错
u1459151
2022-10-1 16:26
量过了,没有烧的地方,也没有断线的地方
zhangxunhai
2022-10-1 18:38
加热丝烧断了,,,
u1459151
2022-10-2 13:35
发热丝并没有断,,,
VXc2F3Uk
2022-10-3 00:08
先拆开看看:daxiao:,找不到明显问题外发帖求助
wxzj12341
2022-10-3 11:19
发热丝断否?再查发热丝供电是否正常?不正常再查相关供电电路和控制供电的电路!
EWEQ13
2022-10-8 13:29
加热丝不行了吧,没有拆开看看吗?搞维修的,不管问题是什么,先拆开看看再说。
EWEQ13
2022-10-8 13:30
也许只是小问题呢,而且有时这些东西原理都差不多,摸索一下应该能修大部分。
