希捷120G硬盘换电路板
黄卷青灯
2009-8-13 20:31
希捷120G硬盘换电路板
俺新手,特菜.但喜欢自己折腾. 近日欲修复一损坏的希捷120G硬盘.特来请教各位大虾.
故障如下:
系统一向正常使用. 某日死机, 按下机箱重启键后重启,主板即检测不到IDE通道有任何设备(系统中挂有2个硬盘两个光驱. 反复查找原因,发现其中一个硬盘有问题. 当拆除该硬盘后一切正常(其他挂着的设备能检测到并能正常工作).但一接上该硬盘又什么都检测不到了.换了几台机子都这样.
听声音该硬盘运作正常,估计是电路板损坏. 目前在市面上能找到一样的硬盘主板代换. 但不知换上以后是否能看到原来的数据. 这些数据比较重要.
万望各位赐教
龙盛
2009-8-13 20:45
我换过数据还保存一样的。
明方电脑
2009-8-13 21:16
本人也换过,80G的,数据不变
黄卷青灯
2009-8-14 08:13
谢谢楼上的.
换的过程中有无什么要注意的?
山东阿荣
2009-8-14 10:52
换板....应该还得换ROM吧??
追追追
2009-8-14 11:52
请问一下楼上的 什么是ROM啊 我也是新手 请教了
w8279071
2009-8-14 13:09
拆一个管子就可以了
逸幻南儿
2009-8-14 20:37
大家说的详细点 新手 什么都不懂呀
黄卷青灯
2009-8-14 22:17
就是啊,管子是哪个啊?请问一下w8279071 大大
源汇电脑
2009-11-24 10:58
没有电路基础和焊接技术的话劝你还是找维修站,自己不要搞了
