y7000待机芯片发烫
徐文康
2022-9-29 11:49
y7000待机芯片发烫
请问各位大神PD203是个多大的电阻,用户自己换充电头把PD203换不见了,然后待机芯片发烫。
1197794196
2022-9-29 11:56
PD203是2个二极管
1197794196
2022-9-29 11:59
发烫是后极有短路
徐文康
2022-9-29 15:25
已修复,EC坏了,同行那里找了个料板换了EC一切正常。
小宝110
2022-10-6 00:45
这个管子拆了应该不会影响到什么问题。
kkmys007
2024-3-10 18:23
楼主太牛,路过学习一下
