标题: 求一个HP TPN C141版号LA-J641P 图纸 [打印本页]
作者: 腾讯小组    时间: 2022-9-29 11:10
求一个HP TPN C141版号LA-J641P 图纸 机器故障是NVME接口识别不到硬盘 插上硬盘 硬盘温度很高 测硬盘3.3V电压 阻值都正常 插上硬盘也没有拉低 通桥的8组数据线 打直正常 1组时钟打直也正常 69脚SSD2_PEDET 插M2 NVME硬盘电压不同
作者: 腾讯小组    时间: 2022-10-11 15:30
这个机器插NVME硬盘 刚开始硬盘温度很高 鲁大师50度左右 不知道是不是正常的
作者: 腾讯小组    时间: 2022-10-24 16:06
这个图纸也没有吗 只能参考类似的吗
作者: 850318711    时间: 2022-11-27 19:32
PCIE-NVME类型的硬盘50是正常的他最高温度可达到70度,所以NVME类型的硬盘都需要加散热片的
作者: 无锡创亿电脑    时间: 2023-1-31 17:36
请问一下谁知道这个主板上内存供电芯片是什么型号,谢谢!
