标题: 联想BX260 NM-A531主板,无待机维修案例!!! [打印本页]
作者: 不是全懂    时间: 2022-9-27 12:20
刚拿到机器从电源进来第一个MOS就是坏的,换完之后有电压了,但还是没没有待机电流,有人说装电池才出待机试过了不管用,联想BX260   NM-A531主板24780S不出公共点电压,24780S的28脚20V正常,1脚有20V,2脚有20V,6脚ACDET有2.8V, 24脚REGN 6V ,25脚有5.6V。ACOK脚没有电压,旁边的上下管都测了是好的,电容也没短路,24780S也换过了, 重点追查ACOK脚为毛没有电压,经追查ACOK-5脚来自U21B的BD4178A芯片VCC3SW线性电压,BD4178A的工作原理是需要VREGIN20的供电,然后VREGIN20的另一路通过两个电阻分压给BAT_VOLT得到6.6V电压,从而出VCC3SW:3.3V、SHUTDWNIN#:3.3V,经测量BD4178A不出VCC3SW3.3V,故障重点是因为BAT_VOLT分压电阻有问题导致只有1.8V,通过计算更换一个200K和100K的电阻。得到了6.6V.现在VCC3SW:3.3V出来之后机器成功修复。
作者: vcd168    时间: 2022-9-27 13:06
楼主厉害了
作者: 不是全懂    时间: 2022-9-27 19:40
vcd168 发表于 2022-9-27 13:06
楼主厉害了
作者: wske    时间: 2022-9-27 20:38
分析的挺详细
作者: 笔记本维/配    时间: 2022-9-27 20:43
这个修的不错,我这几天也修到好几台bq24780.  bq24781不过隔离的。
作者: 艳文。    时间: 2022-9-28 01:35
厉害呀,加油哦。
作者: 不是全懂    时间: 2022-9-28 11:39
对BQ24780维修的比较多
作者: u1447077    时间: 2022-9-28 12:23
思路清晰!学习了
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2022-9-28 13:25
不错,不错,学习了
作者: 不是全懂    时间: 2022-9-28 16:01
bq2780s新机有问题的挺多的
作者: sainie2013    时间: 2022-9-28 19:38
维修思路清晰,谢谢分享!
作者: Yy.    时间: 2022-9-29 08:04
思路清晰,学习了。
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-9-29 10:44
开始还以为是6脚ACDET的问题
作者: jsxzcy123    时间: 2022-9-29 10:53
路过学习,谢谢分享
作者: 不是全懂    时间: 2022-9-29 10:58
盛娟清铖 发表于 2022-9-29 10:44
开始还以为是6脚ACDET的问题
6脚没问题,   就是不知道1.7M和1.2m分压电阻换成200K和100K有什么影响不
作者: 1063102527    时间: 2022-9-29 13:00
思路清晰, 我就是理论没学好
作者: 学海无涯修主板    时间: 2022-9-29 17:20
谢谢楼主,哈哈哈哈哈哈
作者: chengjung2011    时间: 2022-9-29 20:56
这个修的相当可以 挺厉害的 牛B
作者: 不是全懂    时间: 2022-9-30 09:46
chengjung2011 发表于 2022-9-29 20:56
这个修的相当可以 挺厉害的 牛B
谢谢夸奖!!!!!!!!!!!
作者: 威叹号    时间: 2022-10-1 00:29
6脚2.8v楼主量错了,记得好像不超2.6v
作者: zyx265918    时间: 2022-10-2 00:05
厉害厉害太厉害了,佩服,学习了。
作者: wming1128    时间: 2022-10-2 04:05
思路清晰,维修精湛
作者: 皇痴筿福    时间: 2022-10-2 14:16
请楼主,分享下图纸?
作者: 为爱依恋    时间: 2022-10-2 21:10
楼主好样的,希望多发一些贴子
作者: 不是全懂    时间: 2022-10-3 10:13
没错哦,是这个电压
作者: dgy8uiuowejln8    时间: 2022-10-3 19:07
分析精炼,值得夸赞。
作者: wwreee    时间: 2022-10-4 03:14
不错学习了。
