联想IDEAPAD Z370掉电和蓝屏并存的通病,简单解决办法
u1459593
2022-9-26 22:27
联想Z370这个本子,如果出现掉电必然同时会出现蓝屏,所以,作为一个不会板级电路维修的小白,我琢磨了很久,这个本子的独显410M是显存1G的,真的玩不了什么游戏。如果就是上网看看视频,核显也够了,所以,尝试一下,只用核显,再也没有掉电和蓝屏的故障了。只需在BIOS中设置一下即可,各位看官可以试试。
