,再装回去,发现1.24v电压正常了。什么情况
,装机测试,发现多次插适配器也不会黑屏了。为了保险起见,把两个电阻换成200k和13k,顺便把pc2904也换了,装机多次插适配器正常,
MP系列通病了哦,我也修了几个了
,应该是不出CPU供电盛娟清铖 发表于 2022-09-28 09:50
可能是虚焊了 通电电流变大电压不稳 补焊一下就好
大山头的猛男 发表于 2022-9-27 17:23
遇到过同款机器同款问题。拆装下就好了,给客户至今稳定,哈哈,送米的
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-9-27 11:53
PR2908哈 楼主编辑失误了 论坛已有很多朋友分享过这种案例了
rongshan 发表于 2022-9-27 10:10
为啥检测不准确会黑屏
windlovetao 发表于 2022-9-28 13:28
第一个图ACDET按电路器算出来,应该是16V才对吧,怎么可能是2.8V
梦里依稀称霸王 发表于 2022-10-3 19:03
修 这类故障,匹配电阻才是最头疼,有时一个小时都找不到合适的电阻
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
