联想BX260 NM-A531主板24780S不出公共点电压求助
不是全懂
2022-9-26 18:41
刚拿到机器从电源进来第一个MOS就是坏的,换完之后有电压了,
但还是没
没有待机电流,有人说
装电池才出待机试过了不管用,
联想BX260 NM-A531主板24780S不出公共点电压,24780S的ACDRV没有电压 ,
28脚20V正常,1脚有20V,2脚有20V,
6脚ACDET有2.8V, 24脚REGN 6V ,25脚有5.6V。ACOK脚没有电压,旁边的上下管都测了是好的,电容也没短路,另外cpu旁三个电感一个电感阻值0.006,另外两个电感0.0026,感觉阻值有点低 ,不知道正常不。24780S也换过了,求助一下大神帮我分析一下
(433.31 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2022-9-26 18:40 上传
