联想CFT3I1 主板不上电,不亮屏维修过程
abcd光辉岁月
2022-9-26 13:50
接一台联想CFT3I1 1.0版本主板 不上电 测3v5v供电正常 加电待机电流40毫安 ,短接开机键PWRBTN无跳变,40毫安待机电流肯定有漏电或短路,后测到CPU和桥是一体的,这个芯片电容有短路,果断去掉。加电电流变成10毫安了,短接开机键电流立马跑到400毫安单不会亮屏.测CPU供电OK 那就刷个BIOS吧 后来网上找了个遍也没有找到这个BIOS质料 后来在一块旧的板子上找到了这个BIOS 拷贝刷上 上电按开机键电流跑到900毫安,可显示屏还是不亮,想了想有可能集显有可能不支持,就上了一个独立显卡,开机果然亮机了,
随缘111
2022-9-26 18:21
芯片电容短路,指的是芯片上面的电容吗??
snjasdy
2022-9-27 01:35
通病,弄掉CPU上面的电容就可以
a215834393
2022-9-27 11:00
不知道干掉电容后的二极管档对地阻值是多少,正修一个板样子差不多,型号不一样的板,不触发,南桥没有发s3回io。正没有头绪,不知道3合一,一体u上面的电容是不是没有阻值才是正常的。
恒众电脑科技
2023-3-11 16:43
这是一款通病,把CPU上的电容直接拆掉就行了。
FGHWC206
2023-3-16 16:26
学习了,谢谢楼主分享
