查看: 2233|回复: 7
[显卡维修]
七彩虹5200显卡白屏故障
发表于 2009-8-13 19:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
有一块七彩5200黄金版的显卡,开机检测显卡信息花的厉害,跳过了检测信息后就白屏不动了,请高手们指教一下,在此先谢谢了
发表于 2009-8-13 20:02:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的问题提得好简单,不清楚,你量过电压了吗?
发表于 2009-8-13 23:02:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是显存供电  异常
谨记:维修任何东西值之前都要进行相关的  测试
根据得到的饿测试结果来分析  具体如何让维修
发表于 2009-8-14 00:17:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
GPU供电应该是正常的 白屏跟显存供电有关,显存电压2。5V有没有
发表于 2009-8-14 12:28:17 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
显存电压2。5V有的,
发表于 2009-8-14 13:19:52 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下显存的相关引脚
发表于 2009-8-14 14:43:38 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
请教新达城版主,查显存相关引脚是查对地阻值还是查供电,我这个显存是    elixir
        N2DS12H16CT-5T   GPU也有1。49V的电压,其它电压我找了一个好的显卡对比了下,都正常,
发表于 2009-8-14 18:41:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测VREF的电压和电路,还有地址线和数据线到GPU间的阻值,看一下是哪里出了问题。
