七彩虹b250m-d不触发维修。
东兴荣盛赖龙盛
2022-9-26 11:50
七彩虹b250m-d不触发维修。
故障不触发盲修,atx 5V拉低强制上电,电感击穿起火,更换一个电感和电容,还是不触发。测量开关针有5v,测io开关脚3.3v,追3.3V到这颗电阻1000欧,两端电阻电压3.3v,拆除正常触发。没有图纸盲修,不明白其中奥妙,不装电阻开机正常,判断可能有其它检测,补一颗10000欧电阻,现在开机测试正常。
PZH小王子
2022-9-26 12:14
大师厉害,盲修都找到了故障点,赞
San7756
2022-9-26 20:16
楼主厉害 学习了
chenyang31
2022-9-26 20:44
你好,我想知道你更换的电容是哪个?
东兴荣盛赖龙盛
2022-9-27 09:43
chenyang31 发表于 2022-09-26 20:44
你好,我想知道你更换的电容是哪个?
电感旁边的。
u1460149
2022-9-27 10:44
利害了,谢谢分享经验
LFS
2022-9-28 17:12
学习了,初学主板维修,对哟很大帮助
zyx265918
2022-10-1 23:57
这个修的感觉云山雾罩,迷糊,电阻在io附近,应该可以找到和io相连的脚位吧,再查脚位功能定义应该可以推断出这个电阻都作用吧!
VXSFlSVQ
2022-10-2 07:51
想这位同志学习
小李001
2022-10-2 11:25
路过学习一下,开关5v,开关角5女,怎么3v
San7756
2022-10-2 13:25
老板厉害,谢谢分享经验
为爱依恋
2022-10-2 20:45
不是一路线
PmC1312
2022-10-3 20:20
路过学习一下
东兴荣盛赖龙盛
2022-10-4 14:17
查io定义,io开关脚测量是3.3V,没有图纸不知道其中噢妙。目前为止主板没有返修,故障修复,盲修只能拆拆换换,遇神杀神,遇佛杀佛。
禹王后羿
2022-10-17 13:55
七彩虹不走寻常路
