标题: HF-430-N-A3的南桥发热 [打印本页]
作者: 高冲    时间: 2009-8-13 18:43
接修一台华硕z99m笔记本,能上电但不能开机,摸南桥发热,怀疑南桥坏,于是买了2个南桥回来,一新一旧,旧的据说是测试的,先换上旧的,开机上电,不一会就又断电了,怀疑质量有问题,又把新的换上。按键开机,屏亮了,不放心又摸了摸南桥,南桥一会儿又很热了,心里没底,向各位高手请教一下,是还有别的故障啊,还是这种桥温度就是高,桥是NF-430-N-A3
作者: 魏福全    时间: 2009-8-13 22:03
这个桥正常情况下不会有太大热量的.如果要是太烫..肯定别的地方有问题...我修一板ASUS板也是这问题的.
作者: 高冲    时间: 2009-8-15 17:50
又测了测南北桥电压,北桥没问题,南桥测到1.5V的时候,机子又挂了,一上电就保护了,不知道那又出问题了
作者: 高冲    时间: 2009-8-26 06:28
今天有功夫又修了修,查出1.2V对地短路了,1.2V分别给南桥和北桥供电,南桥对地短路,北桥也是,全部换掉,开机上电,灯亮了,单过不一会又停了,电流400ma。不知又怎么了,哪位大侠遇到这种情况,给指点一下,先谢谢了
作者: 高冲    时间: 2009-9-6 15:56
研究啊研究
作者: 高冲    时间: 2009-9-7 15:26
谢谢大家的指点,可是现在是开机灯亮,过几秒钟就自动断电。再按开机键,还是这样。没有北桥时,可以持续上电,但指示灯老是一闪一闪的,1.2V也跟着忽高忽低。上了北桥就不这样了,就是一会就掉电。是不是isl6227有问题呢
