标题: 惠冠 H240W+显示器,RTD270CLW_R10.1不触发 [打印本页]
作者: 2263031192    时间: 2022-9-24 21:17
客户送修显示器,按开关无一点反应,开关灯不亮,接12V 稳压电源,无触发动作,拆机,断开背光同样故障,断开屏线可以触发,开关灯正常,接上背光灯,可以触发,背光灯亮起,插屏线不触发!
看到这儿,好多人一定说屏挂了...
不错,我也这样认为,
我正好没事,找了个万能驱动板,接上背光一试,奇迹出现,屏幕显示一切正常,差点丢人了。
回忆客户说,适配器烧了,换了刚开始还亮,后来不亮了,
1、于是打屏线供电阻值正常,接上屏,发现屏供电5V 变成2v-3V之间跳变,考虑应该在电源驱动板屏供电供电不足,一般应该是电容毛病,拆了2个贴片电容,换上还是老毛病,最后拆了屏接口一个16V 220UF 的电解电容,更换后OK
2\附件是编程器RT809F VGA接口读取的驱动板程序,供大家下载
RTD_EXT_SPI #ISP_20220924_210137.BIN
512 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
