本本键盘软排线不小心被l烙铁烫坏了,还有没有修?
171244862
2022-9-24 18:27
键盘软排线不小心被l烙铁烫坏了,还有没有修,排线与键盘一体的,拆不了,能修不??
(73.29 KB, 下载次数: 19)
下载附件
保存到相册
2022-9-24 18:27 上传
u1459582
2022-9-24 19:09
排线这个维修难度,比较考验技术
冯大人
2022-9-24 19:10
刮开,用导电银漆 拉线补上去就好了
天意wx
2022-9-24 21:52
建议更换键盘吧
笔记本维/配
2022-9-24 22:38
除非你用导电银漆,不然不好搞。
rimnmgds
2022-9-25 00:07
可以修,要有导电漆
zky.
2022-9-25 00:11
修是能修 如果你的时间不值钱的话
lixiangliuyi
2022-9-25 08:47
可以修啊 。换键盘啊 。一步到位、。
DBJBW
2022-9-25 09:01
不好修,难度超高。
汇友
2022-9-25 09:41
买银漆不如买键盘
wgjkgd
2022-9-25 11:01
换个键盘简单干脆。
wske
2022-9-25 13:07
这个要专业人士才能搞吧
zhezhibizhen
2022-9-25 15:21
换键盘吧,银漆效果很差。
zhangxunhai
2022-9-25 18:21
修键盘,不如换键盘了,,,,,
那江烟花
2022-9-25 21:55
换键盘比接线省事
小李001
2022-9-25 22:59
换键盘,难度很大
海阔天空131425
2022-9-26 00:14
键盘有不值钱,换吧。。
feY2090
2022-9-26 04:16
能修,直接划了飞线就好了。
21434503
2022-9-26 06:53
有导电银漆
czcz
2022-9-26 10:38
飞线,比较麻烦!
jyou
2022-9-26 11:22
楼主 真悲催!
GX620gx620
2022-9-27 13:00
飞线好飞,但刮线不好刮
159633
2022-9-28 22:40
只要钱到位,没有什么是不能修的,
huahua7520
2022-9-29 10:31
谁修好了 发出来看看 刮都不容易 主要是刮,导电银漆可以买
党华
2022-9-29 13:12
用铜丝,胶布固定,压紧,一样用
盛娟清铖
2022-9-29 14:33
修补要导电银漆 买一个还不如换一个键盘
好人跟班
2022-9-29 15:43
直接换吧。。。
zhaolinchao66
2022-9-29 15:43
直接换个键盘吧
shtuy
2022-9-30 08:06
导电漆补上线。还有个省钱的办法,就是刮出线路,两头用细铜丝连上,用透明胶带粘牢,压平整,要很细心,我搞过两次也没返修,
jsxzcy123
2022-9-30 10:21
换键盘吧
250657482
2022-9-30 11:39
修是可以修的只是比较麻烦
罗国培
2022-9-30 17:27
买个外接键盘就可以用啦
enicyu
2022-9-30 18:41
换个键盘不就好
EWEQ13
2022-10-1 10:36
一个是飞线,一个是用导电银漆,不过键盘不值得修,还是推荐直接换键盘。
15071354008123
2022-10-1 12:08
有这个时间不如换一个新的
开始21012
2022-10-1 12:18
买一个
qingtian742
2022-10-1 13:40
还是换键盘吧,修的非常麻烦,而且不稳定。
u1459151
2022-10-1 16:50
建议还是换一个键盘吧
u1459151
2022-10-1 16:51
这是一个技术问题,如果你的技术不过关,建议还是换一个键盘吧
u1459151
2022-10-1 16:52
或者上维修店,让专业人士维修
