MacBookair A1932不升压维修
郑文轩
2022-9-24 13:07
料号820-01521-a
此电脑同行机。拿到我店,郑工今天要赔钱了,为什么?把别人电脑干坏了。
让小鬼先看一下。拆机很快。主板测了一下,没有短路。插上电源没有升压。待机电流在0.06A左右。师傅你看看吧。看什么,先把升压芯片换了在说,一会功夫芯片干了上去,还是一样!徒弟还没跟多长时间。还是自已来吧,经过我FLUKE15B+来过测量。跟小鬼讲的一样没有短路的地方,
测量了CD3215的基本上条件 电压、阻值,总线基本上是OK的。
L6960的PP3V3_G3H_RTC电压正常。
L7690的PP3V3_G3H电压正常。
以及U7800的基本上供电如;1.8V/0.82V/1.1V/0.9V等电压正常。
那么那就刷一个T2程序看一下
名称只是个符号
2022-10-21 17:59
怎么样修好的
腾辉数码
2022-10-21 18:10
怎么说一半???结果呢??
Suwll
2022-11-1 18:40
进DFU了 修复一下就可以了
