lenovo t61 自动开机
崩溃了了
2009-8-13 18:22
lenovo t61 自动开机
我的lenovo t61前两天进水了,放了几天,烘干后,
可以开机,进系统都没有问题,但是发现机器自动开机
进bios把所有的唤醒都关了,还是不行
不知道有没有遇到同样问题的高手,帮帮忙
崩溃了了
2009-8-13 19:41
有没有高手在线啊,帮帮忙啊
从一开始
2009-8-13 21:44
先检查一下是不是开管那里的问题,如果你是专业人员可以拆开来看看,不是专业人士还请送修
相随一生
2009-8-13 22:27
看看你的开机按键那里是不是短路了
崩溃了了
2009-8-14 00:42
对不起,我没说清楚,不接电源,把笔记本电脑电池拿下来,再放回去就自动启动
有的时候,接电源也自动启动,
福盈门
2009-8-14 13:00
先换掉电源开关键,在才开机电路,烤烤板清清氧化物。
龙下江南
2009-8-14 16:17
cmos放一下电看看
天使胡杨
2009-8-15 17:56
南桥坏了,到专业的维修吧
文创
2009-8-15 18:18
BIOS的电池要么坏了,要么开路。
本本波
2009-8-15 18:21
这个板子本来就自动开机的 BIOS电池检查一下 装好大电池 就没事了!
昆腾百脑惠
2009-8-15 19:22
没有遇到过,等待学习中!!!
方舟一号
2009-8-15 20:54
这机器我这里修理的少不是很清楚等待学习中
不走寻常路
2009-8-15 21:17
bios有电池吗?是COMS
西凉
2009-8-15 21:44
bios电池换一个试试看
广州盛威
2009-8-16 00:20
“南桥坏了,到专业的维修吧”
同意九楼的看法!!!
荣凡亮
2009-8-16 00:25
看一下是不是哪里短路了
荣凡亮
2009-8-16 00:27
也可能是开机电路有问题了
教教
2009-8-24 20:48
可能是南桥你我碰到过这样的问题
非常不好修
沙漠紫癜
2009-8-24 23:41
你还是看看PMH7和他周边的器件吧
霍立锋
2009-9-1 16:17
南桥、我同意
快乐的生活
2009-9-15 20:35
T61的机器 CMOS电池没有电,或是腐蚀 就自动上电 查下电池后CMOS部分
战场上的士兵
2009-9-15 22:06
换CMOS电池不行,就换联想大芯片,也就是PMH7
平心常
2009-9-15 22:29
LZ 大家给你出来这么都得注意 你洗好没修好到说说啊
迎难而上
2009-9-16 00:02
我那个进系统就不能重启,晕
流浪的星星
2009-9-16 08:40
这种情况不好修,我们店里有一个客户的R61也出现这个问题,老板修了两天都没结果
