标题: 新笔记本都有硬盘加密是什么意思 [打印本页]
作者: 3333333333    时间: 2022-9-23 19:18
标题: 新笔记本都有硬盘加密是什么意思
只能全格式才能安装系统吗?各位大佬遇到怎么解决的?
作者: asdjkm    时间: 2022-9-24 00:26
遇到bl锁(BitLocker)我一般都第一时间直接解密掉。
作者: hanjia    时间: 2022-9-24 05:47
你先找出是什么类型的加密软件,再动手处理。
作者: 伯爵先生    时间: 2022-9-24 09:01
百度一下可以解的有些
作者: u1455618    时间: 2022-9-24 10:39
遇到bl锁(BitLocker)登录微软账号,申请解密秘钥,就可以了
作者: 让我心动    时间: 2022-9-24 12:12
现在联想很多新出的机子都有这个鸟东西,一般有资料就备份一下,没资料就重新分区。
作者: sainie2013    时间: 2022-9-24 16:21
很多机器都有这个功能,登陆微软后就启用了,密钥官网可以找到
作者: 小小把戏    时间: 2022-9-24 17:10
这种都不好解密
作者: 清空    时间: 2022-9-24 21:20
能进的去系统提前备份密钥就行或者直接解除了
作者: 张顺峰    时间: 2022-9-24 22:30
重新分区就没有密码了
作者: 3333333333    时间: 2022-9-25 14:19
统一回复 谢谢了!
作者: 18079990556    时间: 2022-9-25 14:44
拷贝东西直接分区 多简单的事
作者: guojiehu    时间: 2022-9-26 01:15
大部分情况下可以在系统直接关闭加密就行
