标题: H-JOSHUA-H61-uATX:1.00 无CPU供电 [打印本页]
作者: soncihy 时间: 2022-9-23 16:45
开机只有18W,CPU凉凉的,测量周围电感无电压。
https://www.chinafix.com/thread-953935-1-1.html
NCP6153 第10脚VCC有5V,第9脚 EN 1.1V 只有0V。
https://www.chinafix.com/thread-1157211-1-1.html
拆掉 PQ382 故障依旧。
PQ382待机G极2V其他脚0V,开机3个脚都是0V。
PQ382丝印703N,6脚芯片丝印K72A1
作者: chenyang31 时间: 2022-9-23 17:17
感觉你这是没有写完就发布了。
作者: 留不住妳的吻♀ 时间: 2022-9-23 17:29
路过学习一下
作者: 15071354008123 时间: 2022-9-24 09:36
芯片工作条件才认识没
作者: 心诚电脑 时间: 2022-9-24 13:02
楼主这是修好没有呢
作者: LFS 时间: 2022-9-28 16:59
学习了,初学主板维修,对哟很大帮助
作者: 曹凯电脑 时间: 2022-9-30 08:23
没有开启信号吧
作者: 联君科技 时间: 2022-10-9 15:37
#在这里快速回复#https://www.chinafix.com/thread-1194234-1-1.html
作者: soncihy 时间: 2022-10-9 16:56
我这主板NCP6135的9脚接的是K72A1。
作者: San7756 时间: 2022-10-9 19:58
芯片工作条件不满足吧
作者: hiwujindong 时间: 2022-10-29 15:10
不明觉厉,还是基础不足啊
Powered by Discuz! X3.4 |
