标题: 华硕FL8700FB,板号X409FB通病 [打印本页]
作者: 13958595259    时间: 2022-9-23 10:41
本人是技术小白 和大家分享一下, 华硕FL8700F机器,板号X409FB  不开机 电流0000 开机没有反应,拆机检查 公共点有短路。。。。。。。。上图
作者: 漂落的梦    时间: 2022-9-23 11:47
电容  短路
作者: a842028812    时间: 2022-9-23 12:13
最喜欢发财电容了
作者: redfish133    时间: 2022-9-23 13:02
算是通病了。
作者: 韩兵    时间: 2022-9-23 16:40
这样的故障最好了,眼睛就能看出来
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2022-9-23 17:29
路过学习一下
作者: zanzara    时间: 2022-9-23 18:46
楼主又捡到了
作者: qichangmin    时间: 2022-9-23 18:50
这种大短路基本就是电容多
作者: 段五    时间: 2022-9-23 18:54
遇到这样的故障最好不过了
作者: 无敌强哥    时间: 2022-9-23 20:42
垃圾散热,华硕太坑
作者: 哑巴ing    时间: 2022-9-23 20:55
这风扇来搞笑的啊
作者: Yy.    时间: 2022-9-24 07:45
华硕品质,坚若磐石
作者: 维修小白菜鸟    时间: 2022-9-24 08:28
什么叫公共点
作者: 伯爵先生    时间: 2022-9-24 09:00
风扇口时间长了潮湿
作者: 血月    时间: 2022-9-24 09:20
华硕好几款 这种散热设计  简直就是个坑货   不过我们做维修得就需要这种坑多的 电脑  不然咋挣钱啊
作者: 15071354008123    时间: 2022-9-24 09:35
风扇口高温高压 容易短路
作者: wanyi    时间: 2022-9-24 11:25
重点是贴海绵的地方,时间久了就会腐蚀
作者: 张顺峰    时间: 2022-9-24 22:32
这种电脑就是垃圾,感觉散热片没一点吊用,开机啥也不玩就90多度,垃圾电脑
作者: 心诚电脑    时间: 2022-9-25 08:33
这种贴片电容 这种外观大小的  真的是老毛病了 不是这款机器 基本很多的机器都是这种问题
作者: Samsug    时间: 2022-9-26 17:43
这种修着太舒服了,哈哈
作者: yongfei    时间: 2022-9-26 19:08
就喜欢这样的活。恭喜发财
作者: 白白王    时间: 2022-9-27 00:04
PCI8701 /25V10U/0805 這很容易壞
作者: 0371hazz    时间: 2022-9-27 09:12
楼主牛逼呀 这直接进行秒杀收钱支持你
作者: a32716    时间: 2022-9-27 15:30
望闻问切 望好了能干百分之三四十的机器
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2022-9-27 16:30
前几天碰到一台这个型号的摔烂了主板变形,屏碎。 外壳也都有裂纹变形。  当时拆开看这个散热方式也是惊到了。
不装d壳 没法散热。 好晕的设计
作者: shlapple    时间: 2022-9-27 16:39
好
记录下来
作者: shlapple    时间: 2022-9-27 16:40
建议加权限
啊
作者: 鲁鹏维修    时间: 2022-9-28 16:32
维修火眼金睛能节约不少时间的
作者: 514906332    时间: 2022-9-29 09:14
qichangmin 发表于 2022-9-23 18:50
这种大短路基本就是电容多
也有CPU上管击穿的
作者: 514906332    时间: 2022-9-29 09:16
还好硬盘和内存还没有集成。
作者: aa421414867    时间: 2022-9-29 09:17
有知道长虹平板 安卓口电路原理!各位大神
发财小电容  就像发现金子一样 高兴
作者: xiaofeng168168    时间: 2022-9-29 09:59
检钱机器
作者: Luke"    时间: 2022-9-29 10:03
f风扇出风口积灰腐蚀,这款板都是这样
作者: jsxzcy123    时间: 2022-9-29 10:54
感谢楼主分享资源
作者: enicyu    时间: 2022-9-29 15:03
这机器太差了偷工减料
作者: zhaolinchao66    时间: 2022-9-29 15:43
这种问题 一天给咱们来几十台
作者: 学海无涯修主板    时间: 2022-9-29 17:17
谢谢楼主,哈哈哈哈
作者: njbf    时间: 2022-9-29 18:16
路过学习一下
作者: 天宇科技    时间: 2022-9-29 19:35
今天下午刚拆过一台风扇坏了的。还算好拆。
作者: 远望东山    时间: 2022-9-29 22:38
这都能看到
作者: 古典浪漫    时间: 2022-9-30 10:20
捡钱的节奏
作者: 街角的幸福888    时间: 2022-9-30 10:29
挣钱的笔记本,,,,,,,,,,,,,,,
作者: qichangmin    时间: 2022-9-30 14:36
514906332 发表于 2022-9-29 09:14
也有CPU上管击穿的
上管击穿。U很难保住
作者: lian520    时间: 2022-9-30 14:38
这个故障也修到好几台了
作者: lucasleow    时间: 2022-9-30 14:51
给我来个100台都不怕
作者: 伊信电脑    时间: 2023-2-16 11:29
学习了。。。。。。就喜欢 通病
作者: wks123    时间: 2023-3-31 10:23
我的一台也是这个电容,但是换了可以开机,电池不充电, 估计他的电池也是坏的
作者: 于浩    时间: 2023-3-31 12:25
作者: ai623698041    时间: 2023-3-31 15:52
一眼就能看出来的问题还是比较好的
作者: countrymen    时间: 2023-4-20 11:30
最好加个权限阅读
作者: 冠达电脑    时间: 2023-5-11 19:47
也碰到过,发财电容
作者: y0927    时间: 2023-8-29 08:52
修了几台是这个电容短路,换了后,电池有电量,无电输出,好像是被锁了
