标题: 拯救者R720-15IKBN跑码暗屏幕维修 [打印本页]
作者: 11123456    时间: 2022-9-21 23:21
直入正题
接到手就插可调看跑码  一路跑 屏幕是没有反应。大小写灯都正常。外接亮了
然后就是打开屏幕换一个 还是一样,,,,
接着就是测量屏幕供电只有一个20v和1.9v 没有3.3 电压(不正常)
拆开主板 发现了猫腻 (看下图)
放大看 轻微烧糊的样子。
不知道芯片定义啥意思  还好有图纸    图纸打开就是我猜测的转换开关芯片
测量开启en 好像还是没有 直接拆掉元器件  1-5角飞线解决(本想着直接1-5角飞线 。但是感觉还是把坏芯片 拆下来稳当下。毕竟这个开启en是 桥发出来的)
附带亮机图(没有分了 大哥给加个分)
作者: 11123456    时间: 2022-9-22 09:18
这是图纸 www.chinafix.com迅维网_(1)LenovoLegionY520-15IKBNDY512NM-B191REV1.020161125.pdf (1.72 MB, 下载次数: 13)
