标题: 开机键盘灯闪个不停 [打印本页]
作者: 不凡    时间: 2009-8-13 16:37
标题: 开机键盘灯闪个不停
作者: 不凡    时间: 2009-8-13 17:02
我自己焊了一下,焊不住呀,好心人帮一下吧!本人的焊干有限!
作者: 一剑飘香    时间: 2009-8-13 18:47
如果保险都焊不住,楼主需要好好练习下了。基本功谁也帮你了你
作者: 来学艺    时间: 2009-8-14 02:48
你不先用天那水清洗干净再焊上吗.
作者: 周远奎    时间: 2009-8-14 03:47
这个是基本功。好好回去找多点的烂板来试试了
作者: 玮华科技    时间: 2009-8-14 11:25
用好一点的烙铁,就用那种尖头的吧,
保证烙铁头无氧化,吸锡正常。慢慢练习吧
作者: 洪泽蓝快    时间: 2009-8-14 11:53
先把焊盘清洁干净,用洗板水或者高纯度酒精擦洗,然后找个保险用风枪吹上去。如果焊盘焊锡比较少,就用烙铁上点锡,这样再用风枪吹保险就方便了
作者: 秋叶叶    时间: 2009-8-14 13:08
看看主板上的焊点还有没有啊?没有了就要跑线哦,刮开锡箔焊
作者: 康小米    时间: 2009-8-15 07:33
那些 FB18   19  20  那些保险   的上端是连接 键盘的 键盘鼠标的4跟控制脚... 下端 你量下看是否与他们左边的排阻 下端 相通. 要是相通  直接 从 键盘 座子下面直接 飞线过来 即可....   祝你好运,,
作者: 张岩岩    时间: 2009-8-15 11:40
先用洗板水或无水酒精洗干净
看有无焊点,有了就直接焊上, 先焊一端,不对齐没关系,慢慢调整,多多练习,
没有焊点的话,就只能飞线了,
作者: 起个名那么难    时间: 2009-8-15 19:30
这个要飞线
作者: 崔晓明    时间: 2009-8-16 00:09
看看才知道
作者: 不凡    时间: 2009-8-17 21:44
只能飞线了,55555555555
作者: 不凡    时间: 2009-8-26 13:14
今天有时间,洗完板子,焊了20分钟,没有飞线!样子有点丑,通电开机,键盘灯不闪了,哈哈,修好了!
作者: 全便    时间: 2009-8-28 14:51
恭喜修好
