标题: MacBook内存维修求指点 [打印本页]
作者: asdjkm    时间: 2022-9-21 13:13
标题: MacBook内存维修求指点
一顾客拿来一台苹果电脑,是a1465,这台电脑是我初学芯片级维修以来第一台处女机,请各路大佬多多指教哈。此电脑根据顾客描述说会蓝屏,经常蓝屏。貌似给上家修过,上家应该只重装过了一个系统。
机器是应该没拆开过,因为我看贴纸没有撕。但是重装完之后还是蓝屏。
由于还是不信任上家的系统是否有安装好,我又重装一次系统。但是我发现,连PE里面也会蓝屏!!
然后我就跑了一个内存测试
发现全是报错!!
(内存测试工具用的是优启通PE自带的memtest86 5.0和)
既然软件级维修不行了。
所以我判断应该是硬件问题,得动用芯片级维修了。首先我把主板啥的拆了下来。并且找到了机器的点位图
按照我仅有的一点经验,应该是需要测量供电时钟复位什么的吧。
(下图为测试pp1v5_s3和pp0v75_s3_mem_vrefca_a供电,都为好)
至此思路已断,请各路大神支招
820-3208-A.brd
522.85 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
820-3208-A.pdf
1.59 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: asdjkm    时间: 2022-9-21 13:29
我是否能直接买颗粒回来一个一个颗粒逐步更换测试呢?
作者: fengmin0326    时间: 2022-9-21 14:13
有点难
作者: LANNANHUA    时间: 2022-9-21 15:17
这个机子内存通病,换内存成本高,手工好可以换,但挣不到钱的
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-9-21 15:28
测一下内存供电对地阻值正常不 阻值正常应该只能排除法了  4个4个代换快一点
作者: 250657482    时间: 2022-9-21 15:59
新手小白敢弄苹果内存?  胆子不是一般大啊
作者: asdjkm    时间: 2022-9-21 17:29
和顾客沟通好了,干坏就整片主板换掉并且赔本aa制
作者: asdjkm    时间: 2022-9-21 17:32
颗粒旁边全部电容都测过了一次,是打到通断挡然后一边滴滴一边不滴滴响吗。我看有大部分供电的电容都是一边接供电一边接地。
作者: 韩兵    时间: 2022-9-21 17:41
全换就OK。
作者: letmebe1234    时间: 2022-9-21 19:43
加焊CPU就好了
作者: gingerluo    时间: 2022-9-21 21:24
这个不太可能是供电问题了,就是颗粒问题
作者: suyajuncn    时间: 2022-9-21 21:40
cpu坏的多吧
作者: gaoshan311    时间: 2022-9-22 07:14
苹果是最好修的机子
。比其他的好修多了
作者: 小莹虫    时间: 2022-9-22 10:15
cpu和内存颗粒全换。只能保证用的时间回久一点
作者: enicyu    时间: 2022-9-22 11:47
硬盘内存cpu
作者: qwf698    时间: 2022-9-22 13:19
厉害了我的哥
作者: asdjkm    时间: 2022-9-23 14:25
刚刚我上淘宝问了一下价格,贵的要命呀,一个颗粒25元。我看某鱼一个主板才400块钱。有没有办法可以找到是哪一个内存颗粒有问题呀。还是加焊CPU能好
作者: somnus    时间: 2022-9-23 14:37
买一颗回来,换第一颗不行,用拆下的替换第二颗
作者: asdjkm    时间: 2022-9-23 14:49
认真的嘛,你是这样搞的吗
作者: ai623698041    时间: 2022-9-23 15:02
这种板子不值手工费了都
作者: somnus    时间: 2022-9-23 15:06
asdjkm 发表于 2022-9-23 14:49
认真的嘛,你是这样搞的吗
我只修到过不显示,加焊CPU好的
作者: asdjkm    时间: 2022-9-24 00:18
汇报一下最新进度:购买了钢网,千住锡浆、同等型号内存颗粒4颗。准备代换
ai623698041 发表于 2022-9-23 15:02
这种板子不值手工费了都
新手练习哈哈
作者: 志叔叔    时间: 2022-9-24 23:40
信我,主板放到Bga返修台加点焊油到CPU那里,温度到锡的熔点等待几秒就按停止,凉完装机解决收钱
作者: 一碗江南    时间: 2022-9-25 00:12
手工到位,99%原故障。 手工不到位,代换一轮就滴滴报警了...
作者: yongfei    时间: 2022-9-26 19:04
这种情况保险起见两个两个一起换,运气好的话要不了几次就能找到了
作者: 落星    时间: 2022-9-26 19:29
换主板吧,也不贵,顺便打个广告,我有拆机板
作者: ivan6037    时间: 2022-9-27 08:48
这款机器一般都是内存问题
作者: 0371hazz    时间: 2022-9-27 09:22
给新人一点真诚的建议别忽悠啊 啊啊啊
作者: 来学艺    时间: 2022-9-27 10:20
这个简单,买条 想同容量的内存,8颗一组换。就是费时,我都这么干的
作者: acer004    时间: 2022-9-27 10:29
画面感扑面而来。
作者: u1452593    时间: 2022-9-27 11:43
胆子不是一般大,我只能看看,你后来换好了,没有看你的结果。向你学习
作者: shlapple    时间: 2022-9-27 16:41
作者: asdjkm    时间: 2022-10-13 14:43
报喜报喜!故障解决了!
历程有点曲折,两组两组代换,代换第一组的时候没问题。第二组的时候温度不够,硬撬,被我弄掉了焊盘。
但是最终挖板救了回来
搞了3天3夜,差点换主板了。当我弄掉焊盘的时候有点心灰意冷。但是我后来觉得不服。挖板之后,再焊了回去。又能开机了。当时的心情用文字没办法形容。感觉和中彩票了一样。后面几组颗粒更换就一切顺利。
另外说一下,苹果主板扇热非常好,非常厚。一定要整板加热,然后吹颗粒的时候也要吹久一点才可以吹得动。不然硬撬容易掉焊盘。
最终更换了几组内存颗粒的时候。故障就解决了。
机器反复拆装了20几次。主板加热了10几次。这台电脑让我学到了非常多
作者: asdjkm    时间: 2022-10-13 14:53
作者: asdjkm    时间: 2022-10-13 14:54
16dbfacc6714b338cc8e3c54ea5c20a9.mp4 (7.57 MB, 下载次数: 4)
