标题: 显示器白屏 [打印本页]
作者: 一三    时间: 2009-8-13 16:13
标题: 显示器白屏
我的一台联想显示器  型号:LXB-hf769a  一开始是指示灯正常 屏不亮   查出是虚焊  加焊后有菜单白屏 菜单可以显示 就是没有主机上的画面。
作者: 跻身主板界    时间: 2009-8-13 16:53
菜单可以显示那就基本正常了 查查信号呢
作者: 钱先    时间: 2009-8-21 17:56
就是 看看信号线!
作者: 我是阿牛    时间: 2009-8-21 20:34
我见过这种情况曾经是一个杂牌的17显示器先是不同电修好通电问题后,却有菜单就是没有图像我试着按着菜单键恢复了出厂号了。
作者: 张赞大    时间: 2009-8-21 22:26
信号线问题
作者: 一三    时间: 2009-8-24 13:53
我今天又修一个联想显示器 也是屏不亮 指示灯亮 加焊了没有用 怎么办???
作者: 卡拉拉    时间: 2009-9-10 00:17
嗯  支持!  信号的问题最大
作者: 大公无私    时间: 2009-9-10 10:26
能显示菜单,菜单可以显示,不能叫白屏。查信号
