进击的菜鸟{:嘿哈:}移动SP2
略阳非凡通讯
2022-9-20 18:44
进击的菜鸟{:嘿哈:}移动SP2
进击的菜鸟
移动SP200不充电,先换了尾插无效,插充电器检测仪显示500毫安电流然后跳动一下,然后归0,测试电有到主板1处,先测试了所有电容对地值都正常,芯片应该是好的,然后加焊了2处芯片,测试充电电流起来了,秒杀成功,这个型号又是华为智选S7PRO,不充电就这样秒杀
13132977367
2022-9-30 09:01
希望耐用
