标题: adol13f板号x553ma上电0.04不显示 [打印本页]
作者: 璧√弊端    时间: 2022-9-19 18:02
插上充电器电流0.04a,以为短路,集成显卡,拆机检查实为上电了,全机无短路,待机正常,内存供电正常,内存pg正常,无ALL_SYSTEM_PWRGD,往前推,发现无+12VSUS,12v是六脚二极管升压后产生的PD8701,PD8701周边连接正常,电压正常,波形正常,没有找到六脚的二极管,手工改了两个双二极管上去,解决问题。
作者: 任我行成功1    时间: 2022-9-19 18:39
牛xxxx学习了
作者: 回首往昔    时间: 2022-9-19 20:10
现在0.04安都上电了?
作者: 1209175678    时间: 2022-9-20 11:31
确实强拍照技术有待提高
作者: 714840881    时间: 2022-9-20 16:18
技术确实厉害
