标题: 求个蓝宝石R9 FURY 4GB显卡图纸或点位图 [打印本页]
作者: 吕之蓝    时间: 2022-9-19 17:50
作者: 13682198360    时间: 2022-9-19 17:59
看看,有大神有吗。
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2022-9-19 22:30
那玩意只要电路没坏,基本就没啥维修价值了。电路不坏只能核心坏
作者: etdigi    时间: 2022-12-2 22:05
同求,你的卡什么问题?我手里一张这样的,点不亮,好像核心没啥问题,没有短路。这货显存集成在核心上的。
作者: 吕之蓝    时间: 2022-12-9 21:19
我的这块故障是上机什么反应都没有,风扇也不转,我怀疑是供电管理芯虚焊或损坏了,拆下芯片重焊后,供电全出,显卡可以正常工作,
作者: 13861406000    时间: 2023-2-28 17:50
吕之蓝 发表于 2022-12-9 21:19
我的这块故障是上机什么反应都没有,风扇也不转,我怀疑是供电管理芯虚焊或损坏了,拆下芯片重焊后,供电 ...
先换个风扇看看,或者用其他风扇替换一下,看看是否是风扇本身的问题。
作者: etdigi    时间: 2023-5-9 23:35
我的卡是没有出核心电压。其它电压正常的。
但是我测量mos管上管居然有12V,下管没电压,但是核心和显存的电感对地二极值为0.001V。
电源管理芯片哪里买的?
