标题: 联想 16891-1 [打印本页]
作者: 清空    时间: 2022-9-19 12:18
标题: 联想 16891-1
联想  16891-1联想 16891-1(15221-1通用)   此机器故障客户描述是不充电,但是拿过来机器也不开机  客户说里面电池的电用光了,插上可调电源一点电流没有,于是就拆开机器,测量主板公共点没有19V,也没有短路甚至第一个mosPU4301都没有电压 ,
再往前测量发现F4301坏以为是后方客户接错适配器了面稳压二极管可能坏了
但是测量就一个保险坏了稳压二极管并没有坏
就很纳闷为啥换了个保险后待机0.001,开机没反应再去检查3 5V供电,发现是没有的然后去查开启发现是受EC,控制所以没开启也正常
就去差EC的条件,EC的条件WRST 供电  ACIN#  LID#   开关按键也有跳变就是不触发
于是就逛论坛发现有师傅说此机器不插电池不开机于是插上电池就开机了,过了一会又不开了
但是就想研究一下到底是那个信号导致他不触发的,发现接入电池 后EC124脚0.3v 还是没吧BAT_IN#完全拉到地   就顺着去查充电接口BAT_IN#_1 发现不插电池的时候也为0v  EC的第124脚BAT_IN# 为高,中间有一个排阻相连
那就是这个排阻坏了,短接此电阻后成功拉低BAT_IN# 然后也能上电了
BAT_IN#一直接地此机器就能触发
联想 16891-1 亮机备份.BIN
8 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: cmh5857    时间: 2022-9-19 14:03
0.3v我平时都把它当地了,看来不行
作者: wwweeweerrtt    时间: 2022-9-19 20:25
谢谢分享
作者: 小李001    时间: 2022-9-19 23:36
路过学习一下,为什么bat_in#为低才能待机成功
作者: star365592445    时间: 2022-9-25 23:23
技术不错,学习了!
