,用电池能开机,用适配器不开机。量接口有19伏电压,但是不过保护隔离电路。G级电压为0。没有图纸,不知道G级电压是哪个产生的?,有没有其他什么办法测量这个G级电压是怎么样产生的??没有图纸对着主板乱量,发现G级是通过一个电阻跟充电芯片相连。电阻2边都没有电压。充电芯片BQ738H第4角没有产生电压。20脚供电电压有18伏电压。手里没有这个芯片,不然就直接更换了。不知道是不是就这个充电芯片损坏。
有时候运气也是实力的一部分,一般是充放电芯片的问题,还有就是适配器检测信号出了问题了。
江西幸运星 发表于 2022-09-22 15:50
发了4个全新的充电芯片,换上去,还是不行。不知道怎么回事了? 全部都试了,发现
16脚6伏电压出来了,但是4脚的G级控制电压还是不输出。我直接把适配器的19.5伏电压飞到G级,绕过保护隔离电路,机子插电可以正常显示开机。不接电池的时候发现电池充电电感只有8.4伏电压,电池自己都有13伏多的电压。这样应该没有办法给电池充电。没有想到进系统后试机半个小时,显示一直充电为0.。现在就2个问题了,没有办法充电和绕过保护隔离这样安全吗?
大山头的猛男 发表于 2022-9-26 13:41
小米笔记本tapc口会造成不充电。升压芯片也会造成不充电,换两个试试。小米的机器没有图纸点位只能凭经验。 ...
江西幸运星 发表于 2022-9-26 13:55
这块机器是老款的 不是type-c接口,是普通接口的。
dgy8uiuowejln8 发表于 2022-10-04 19:55
估计是电源管理芯片的问题。
VXdTOHZ3 发表于 2022-11-4 00:35
再没见楼主的消息,是修好了吗?我前面说过,我的型号和你的完全一样,坏的比较严重,cpu附近的2个电感对地 ...
大山头的猛男 发表于 2022-9-26 14:20
改诱骗器。最方便,懒得研究,又收不了多少钱
