标题: 电脑花屏,出题究竟出在哪儿? [打印本页]
作者: 随缘111    时间: 2022-9-18 20:04
标题: 电脑花屏,出题究竟出在哪儿?
一台DELL Inspiron 14-5455,屏幕花屏。通过代换屏确定是液晶屏的问题,对于这种故障,也不知道怎么修。于是乎,就把屏幕主板的主控加焊了一下,加焊完装屏测试OK。然后把电脑装了起来,螺丝钉都上完后,开机测试,又花屏了。但是,用手按压一下液晶屏主板部分,屏幕就正常了,松开手就继续花屏。这种情况是哪里问题呢?望高手指教一下!!!
作者: 韩兵    时间: 2022-9-20 19:28
液晶模组脱焊了
作者: 随缘111    时间: 2022-9-24 16:27
韩兵 发表于 2022-9-20 19:28
液晶模组脱焊了
啊?请问这种故障该怎么解决呢?
作者: jxhhy123456789    时间: 2022-10-10 10:15
这个基本没必要修了
作者: 随缘111    时间: 2022-10-10 11:43
jxhhy123456789 发表于 2022-10-10 10:15
这个基本没必要修了
啊??不是吧,没救了吗?
