标题: 新手做BGA要谨慎 [打印本页]
作者: 学海无涯666    时间: 2022-9-18 19:09
标题: 新手做BGA要谨慎
由于没有经验,BGA没做好,干废了一个桥,桥是H61_0.4锡球,当时我自己设置温度如下图所示,当时曲线在第四段已经下沉了,我是视芯片下沉到底了,再停留20秒钟以内,为什么还会爆桥,有铅锡球熔点在180,按道路应该不会爆桥,请大师们多多指教,万分感谢
作者: 天意wx    时间: 2022-9-18 22:03
开始没有经验  坏桥很正常
慢慢积累经验   加油!
作者: FengLian    时间: 2022-9-19 00:49
太正常了啊 经验要慢慢来的
作者: xwhedyo    时间: 2022-9-19 01:21
温度不准确
作者: 学海无涯666    时间: 2022-9-19 12:17
xwhedyo 发表于 2022-09-19 01:21
温度不准确
我也觉得温度不对,麻烦大神指正
FengLian 发表于 2022-09-19 00:49
太正常了啊 经验要慢慢来的
有劳大神帮忙指正
作者: 学海无涯666    时间: 2022-9-19 12:18
天意wx 发表于 2022-09-18 22:03
开始没有经验  坏桥很正常
慢慢积累经验   加油!
麻烦大神指点指点一下
作者: FengLian    时间: 2022-9-19 13:56
学海无涯666 发表于 2022-09-19 12:17
有劳大神帮忙指正
你去bga官网下载文件看看说明啊,基本是芯片可以动就够了
作者: dd252375290    时间: 2022-9-19 14:21
我拆芯片都是下295 ,上265    没爆过。。。。
作者: 老吴来了    时间: 2022-9-19 16:19
一个桥麻,还是h61没什么,去年我用热风枪搞z370 b360,废了七八张一个没搞好
作者: 志在由    时间: 2022-9-19 21:00
每台BGA的温度都不一样的,即使是同型号的,你要慢慢调好自己这台的直到温度最合适
作者: xiaocao1021    时间: 2022-9-20 06:41
你这bga温度不对吧    四阶段还没好  就爆了
作者: sainie2013    时间: 2022-9-20 09:31
每台BGA设置都不一样,刚开始要练练手再上路,加油
作者: 海阔天空131425    时间: 2022-9-20 09:48
多报废几个才可以
作者: 13181541431    时间: 2022-9-20 10:13
4阶段才160多怎么可能爆
作者: 13181541431    时间: 2022-9-20 10:15
风量太大了我基本都是百分之40左右的风量160不可能爆的就是温度来的太急了
作者: 13181541431    时间: 2022-9-20 10:17
我bga从来没爆过芯片除非上次加热砖坏了两块正好在温度传感器直接吧板子考爆了芯片没爆过
作者: wks123    时间: 2022-9-20 14:20
我换这种小桥都不用BGA,直接用热风枪。。自己把握好温度就行了.
作者: ybx7908111    时间: 2022-9-20 14:26
不试个几十次怎么会有经验
作者: bj549    时间: 2022-9-20 16:30
学习了,感谢楼主分享
作者: 帅88    时间: 2022-9-20 17:07
桥里面有水分需要烤箱低温烤几个小时
作者: liya881029    时间: 2022-9-21 11:40
很多大神现在都用风枪干了
作者: 406682477    时间: 2022-9-23 22:08
麻烦大神指点指点一下
作者: laowu8788    时间: 2022-9-23 23:50
要么是温度和实际偏差太大。
作者: 没钱不行    时间: 2022-9-27 12:54
没烘干,有水气
作者: xiaokele    时间: 2022-9-28 18:58
多练,才废一块板子。不行啊
作者: 机飞弹打    时间: 2022-10-2 15:35
4阶段才160多怎么可能爆
作者: 缪惠丰    时间: 2022-11-4 17:03
你这机台是不是有问题啊 这温度怎么爆,难道是泡过水的桥?
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-11-4 17:41
温度有偏差吧  每台BGA不一样  之前有台要350度才化   现在的这台无铅270就行了
作者: 凌波微步    时间: 2022-11-14 12:39
你的曲线设置有问题,不爆才怪
作者: wangqh88    时间: 2022-11-14 12:54
温度要自己调好
