标题: hp zhan 66 pro G1 刷bios后不触发了DAX8BMB18B1 [打印本页]
作者: liuancheng    时间: 2022-9-18 17:22
       hp zhan 66 pro G1  开机有密码 ,放电无果 ,于是刷bios ,刷完就不触发了,电源口插电源或者接上电池就一直闪黄灯。版号是DAX8BMB18B1 REV:B
查了待机5v,3.3v,1.8v,1.0v都出来了。 刷了有好多个版本的bios都一样,刷回原备份的也一样。  还发了带程序的ec   npce586 换掉也是一样。板子拿放大镜都看不到哪里有掉件或者其他异常。
有高手遇到过这种情况吗? 能解决的可以有偿帮助!
作者: 蓝冰心    时间: 2022-9-18 17:51
看了官网,这个机器BIOS有两个版本吧,一个Q93 一个Q96,不知道楼主的是哪个,刷的时候要看看是不是对应的
作者: liuancheng    时间: 2022-9-18 18:01
我也不知道怎么区分Q93和Q96 , 我查看了原机的bios ME和 论坛标明的Q96一致,刷了Q96的,还有些没有备注的bios也刷了好些个。原机备份的刷回去都一样不触发了,电源口闪灯
作者: 蓝冰心    时间: 2022-9-18 18:02
liuancheng 发表于 2022-9-18 18:01
我也不知道怎么区分Q93和Q96 , 我查看了原机的bios ME和 论坛标明的Q96一致,刷了Q96的,还有些没有备注 ...
原机的发上来看看
作者: liuancheng    时间: 2022-9-18 18:14
蓝冰心 发表于 2022-9-18 18:02
原机的发上来看看
原机备份的bios z66bf.bin (16 MB, 下载次数: 2)
