标题: 联想旭日420A 只能单独用电源或电池求助 [打印本页]
作者: 夏晓平    时间: 2009-8-13 15:11
联想旭日420A  只能单独用电源或电池求助,且单用时,可以正常点亮,但是两样一起用时(先上电池,再插电源,电流跑5点几A     几秒后,电流就变为0.07a    此时充电芯片已被烧了,但是还可以上电没有显示,把充电芯片换后,电流又恢复到0.03A
充电那个管子4419又是好的,现在没得思路了,请求各位朋友给点思路
作者: 乾坤妙一真人    时间: 2009-8-13 15:14
哦,找个电路图,跑跑线路了~~
作者: 夏晓平    时间: 2009-8-13 16:06
我觉得是不是保护隔离电路出问题了
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2009-8-13 16:40
应该是充电单元电路有问题吧?
作者: 夏晓平    时间: 2009-8-13 16:48
嗯 4楼的朋友说得对,我刚也想了一下,即然单独都可以证明隔离保护电路和电池的放电电路应该都是好的,问题应该出在充电电路
作者: 战场上的士兵    时间: 2009-8-13 20:38
这种情况应该是保护隔离有问题了 啊!两个单独能工作,说明此电路正常,只能说明两个的公共地方有问题,就是保护、隔离
作者: 平心常    时间: 2009-8-13 21:42
你应该吧充电的MOS 管 和电容多换了试试
