标题: 华硕FX505GT/MB开机掉电 [打印本页]
作者: 郑州誉达科技    时间: 2022-9-18 11:37
收到客户一台华硕FX505GT/MB,客户说摔到了,屏幕坏了,要换屏幕,果断300米换屏,心想轻松赚几十米。屏幕换上开机上电电流跳变到0.54掉电。拆机检测,1.05V对地10几欧阻值,南桥烫手,怀疑1.05V有电容磕碰到坏了,查了一圈没有坏电容。求图纸!
作者: TYYTW    时间: 2022-9-18 12:21
先开机试下再订屏,运气不佳
作者: 衡阳天河    时间: 2022-9-18 12:23
这个点位,,,论坛上有
作者: chentaowenxiu    时间: 2022-9-18 13:07
#在这先开机试下再订屏,运气不佳里快速回复#
作者: 繁华街角    时间: 2022-9-18 13:22
300换屏,价格这么低
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2022-9-18 14:42
这种基本就是掉点了。
作者: VXtEajM=    时间: 2022-9-18 15:59
这个可以,真的很实用
作者: 韩兵    时间: 2022-9-18 17:47
1.05V的供电阻值应该要200多吧?
作者: liyanchenshizhu    时间: 2022-9-18 21:45
南桥10几欧不是正常的吗,换屏之前如果屏幕是显示的换屏后就不显示的,又因为是摔的,估计是有掉点或者某个电阻脱了,这个得看你运气了,换屏才300快就赚几十店面开的下去吗,你看你收费那么低这下出问题了吧
作者: minecraft    时间: 2022-9-18 21:56
论坛好像有,去搜一下吧
作者: tonychen778    时间: 2022-9-19 07:08
300米太低了,要照顾其他兄弟的感受!
作者: 王福平    时间: 2022-9-19 10:12
换屏之前如果显示正常,那就可能摔虚焊了或掉点了要查下,不过你这换屏的价格确实太低了
作者: star365592445    时间: 2022-9-19 10:24
换屏幕最低也得收400吧.
作者: ¤我的最爱¤    时间: 2022-9-19 10:45
希望你修不好
作者: lilele    时间: 2022-9-19 12:06
希望你涨个教训      我都是600起步     300能换什么屏
作者: 小毅2012    时间: 2022-9-19 17:32
300块,换个低分屏都嫌少,1920的屏最低都是500
作者: fbicai    时间: 2022-9-20 06:04
据我分析,换屏时带电操作屏供电19v干到桥了,桥目前应该去西天了
作者: 1210351965    时间: 2022-9-20 10:02
不要怀疑1.05V电路有没有故障,这是南桥短路了,动了屏南桥供电短路就是南桥短路,盲猜换屏没拆电池。
作者: yang1095    时间: 2022-9-20 10:15
我去还轻轻松松赚几十,维修要被你们干倒
作者: 雅派123    时间: 2022-9-20 14:06
三百真便宜  运费加成本就多少了
作者: kkmys007    时间: 2022-9-21 12:59
好便宜啊,,才300,能赚多少
作者: uueep    时间: 2022-9-21 13:00
300,,赚几十米。。。。
