ZXCVWtest
标题: 联想CM7120W激光彩色打印机,不出彩色,黑白正常 [打印本页]
作者: langjitianya6    时间: 2022-9-17 21:06
我第一次修彩色打印机,没有思路,一般不出彩色,从哪里开始查,硒鼓都是换了一整套,刚换的,软件都能检测到彩色碳粉用量,打印和复印都一样,只有黑白没有彩色,各位大佬们,能不能给点思路,谢谢
作者: u1458734    时间: 2022-9-18 15:23
机器里面打印 测试页 有彩色 么
作者: 从今    时间: 2022-9-18 19:04
转印带的问题
作者: langjitianya6    时间: 2022-9-19 09:02
从今 发表于 2022-9-18 19:04
转印带的问题
我也觉得可能是转印带问题
作者: langjitianya6    时间: 2022-9-20 06:51
搞好了,一晚上没睡觉,找了半天转印带,不知道怎么拿下来,原来有两个拉扣,拉下来一抽就出来了,我直接全部拆开,把里面所有的,都清洁了一遍,再装机就好了,刮板没有变形,上面有一个传感器,就浮在转印带表面,我估计问题是它脏了,用吸尘器给吸了吸,最终没换转印带,因为没有磨损就没必要换
作者: 13154912717    时间: 2023-7-7 23:20
要是有图片就好了,我现在也遇到了同样的问题,我找找这个传感器看看,要是作者看见的话能不能再给我细说一下,谢谢
作者: 13154912717    时间: 2023-7-7 23:36
楼主,谢谢您,我经过您的方法已经修好了,谢谢前辈!
作者: 财色兼收    时间: 2023-7-17 10:42
转印带刮板背过去了 清理 重装 就搞定
