标题: 华硕A441U 不显示维修 [打印本页]
作者: pzqsky    时间: 2022-9-17 18:49
标题: 华硕A441U 不显示维修
同行拿过来说 华硕A441U 板号X441UV 2.1 开机不显示
首先接上,不用按开关自动触发到0.38左右不动,中间没有什么电流跳变,拆开看了一下,这机别人以前修过的21年  看有很多元件黑黑的,应该以前进过水,先看了一下全板,其中有一个是CPU旁边有小小 6脚的地方 和一个电阻 发老霉  直接去处理后,以为直接秒掉,结果,还是接电源灯是白色的,那个充电灯是没有反应的 电流还是一样,于是测试全板电压,
结果CPU边两个大电感没有电压,应该是CPU供电没有,后在群搜了一下,只有点位图,  下了,还有一个贴子 https://www.chinafix.com/thread-1269849-1-1.html   不过这个电流只有0.19 有点不同,但也是不出CPU供电的  后看了一下,也正是我第一处理的元件,感觉他问题好大,测量一下那个5脚相关的电阻PR8811 也是一边有3.3V 另一边没有电阻,
直接拆掉   试了一下,电流升了到去,主板那个充电灯也变红了,不接电池  那贴子说是双MOS,直接找神舟那种双管子换了一个上去,怎么还是和原来一样,电流只有0.38这样,后直接拆掉,接上屏,电流跳了几次,还重启几次屏才显示,刚开始以为还有别的问题,
后直接不装那个PQ8808  进系统开关机也正常,就不管了。
Asus X441UV点位_2.1.zip (142.28 KB, 下载次数: 31)
