查看: 1729|回复: 5
H110M-F-REV:1.00和H81M-D-R2.0-REV:1.01维修
发表于 2022-9-17 14:31:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不多叭,都是无复位,个人比较直,说话较粗,性格一般,勿嫌
上面这个是H81M-D-R2.0-REV1.01的
下面这个是H110M-F-REV1.00的
改改改改改,保证不返,2.5V改3.9V,把电流限制住就行,
不多叭
维修结束
评分
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2022-9-17 22:10:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这样改也行。不知道能不能用的住?
点评
改10多次了,都没问题,搞不懂你为什么问这个问题,不够自信?  详情 回复 发表于 2022-9-18 09:52
发表于 2022-9-18 08:51:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
人才啊,,谢谢分享
发表于 2022-9-18 09:52:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zhx65257855 发表于 2022-9-17 22:10
这样改也行。不知道能不能用的住?
发表于 2022-11-11 21:16:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
h81运放输出是3.3v的?我看点位图是1.05v。求运放输出真实电压是多少
点评
这只是开启信号,用来开启PQ701的,  详情 回复 发表于 2023-6-27 11:32
发表于 2023-6-27 11:32:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这只是开启信号,用来开启PQ701的,
