标题: 联想X230换EC刷MEC1619程序,小白级看了就会刷!用RT809F即可 [打印本页]
作者: 烟雨玉娇容    时间: 2022-9-16 23:54
如题:
联想X230板号11232-2 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
EC是BGA封装的,用RT809F就可以刷,
需要补一个电阻飞线6条线就OK,
具体操作如下:
第一步:在R1140位置补个10K电阻,
第二步:准备一个SOP转接小板,
把信号脚飞线到SOP转接小板上:
需要飞的信号→EC脚位→SOP转接板
RST→A11→7脚
TMS→A12→1脚
TCK→B11→6脚
TDI→C12→5脚
TDO→B12→2脚
GND→公共地→4脚
具体飞线到转接小板位置:
C1018→7脚
R1439→1脚
R1438→6脚
CN27的16脚→5脚
CN27的20脚→2脚
公共地→4脚
实拍位置如图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg
第三步:
RT809F上选MEC1619型号
主板上电待机,
然后开始读写刷即可,
主板不上电的话会提示3-8脚接触不良错误,
刷完记得把前面补的10K电阻拆掉!
附上:
点位+图纸+亮机快的BIOS+MEC的程序:
X230图纸-点位-亮机快的BIOS-和EC程序合集.7z (5.97 MB, 下载次数: 14)
