标题: 神舟战神T6-X5笔记本不触发,竟然是BIOS坏了 [打印本页]
作者: xkflc2012    时间: 2022-9-16 15:35
神舟战神T6-X5笔记本,开机时,30V电源没有任何电流跳动,抱着试试看的想法,刷了一下BIOS,故障解决了!这个好使的BIOS程序亮机慢,想彻底解决的话,可以把BIOS其中的ME更新一下。附ME程序以备下载。
N850HJMB-0D.bin
8 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
N850HJMB-0D【不触发】.BIN
8 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
11.6.10.1196_CON_H_DA_PRD_RGN.bin
1.94 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
11.6.10.1196_CON_LP_C_NPDM_PRD_RGN.bin
作者: xkflc2012    时间: 2022-9-16 15:36
第二个是故障BIOS,有兴趣的朋友可以试一试啊!
作者: bjhuawei    时间: 2022-9-16 15:44
恭喜楼主赚大钱。。。。。。。。
作者: FengLian    时间: 2022-9-16 16:13
哈哈哈坏的一起上来了
作者: CHC0222    时间: 2022-9-16 17:19
谢谢分享谢谢。
作者: star365592445    时间: 2022-9-16 17:33
请问8M和1.94M的分别是什么bios?
作者: star365592445    时间: 2022-9-16 17:37
哪一个是修改过ME的bios?
作者: xkflc2012    时间: 2022-9-16 18:57
star365592445 发表于 2022-9-16 17:37
哪一个是修改过ME的bios?
修完了,没来得及改。向客户解释了一下,亮机慢,客户可以接受,就没改。具体改bios步骤:先用UEFITool_CN_x64.exe查看原BIOS中ME大小和位置,再用winhex64.exe,将相应位置上的片段替换掉,保存即可。
作者: xkflc2012    时间: 2022-9-16 18:58
bjhuawei 发表于 2022-9-16 15:44
恭喜楼主赚大钱。。。。。。。。
自已卖出来的本,如果修不好,可就麻烦了啊!
作者: xkflc2012    时间: 2022-9-16 18:59
FengLian 发表于 2022-9-16 16:13
哈哈哈坏的一起上来了
有作恶的嫌疑,试验可以,慎用啊!
CHC0222 发表于 2022-9-16 17:19
谢谢分享谢谢。
大家互相交流,不用客气!
作者: u1458365    时间: 2022-9-16 19:00
哪一个BIOS可以亮机。
作者: xkflc2012    时间: 2022-9-16 19:00
每一个是好用的BIOS,第二个是不触发的BIOS,第三个和第四个是BIOS中的ME模块
作者: yongfei    时间: 2022-9-16 20:12
一般遇到不开机的先量一下主板上有没有短路的地方,没有的话就看看供电是不是正常的,然后再刷个BIOS
作者: 小李001    时间: 2022-9-16 23:17
路过学习一下,BIOS问题
作者: Yy.    时间: 2022-9-17 06:50
掐指一算,应该会返修。
作者: Yy.    时间: 2022-9-17 06:51
30V电源没把主板烧了啊
作者: xkflc2012    时间: 2022-9-17 09:05
u1458365 发表于 2022-9-16 19:00
哪一个BIOS可以亮机。
第一个是可以亮机的BIOS
作者: a842028812    时间: 2022-9-17 09:28
载入EC了,这个BIOS,不然会影响开机的
作者: xkflc2012    时间: 2022-9-17 09:54
Yy. 发表于 2022-9-17 06:51
30V电源没把主板烧了啊
30V电源是0到30V可调压电源,实际调为19伏
作者: xkflc2012    时间: 2022-9-17 09:57
哪一个是修改过ME的bios?
作者: 宜宾智慧黎哥哥    时间: 2022-9-17 13:47
BIOS参与开机的多啊,你只要待机测一下BIOS芯片的第八脚,在待机的时候有供电哪BIOS就要参与触发
作者: 李怀利    时间: 2022-9-17 18:28
应该会返修
作者: u1458365    时间: 2022-9-17 21:28
xkflc2012 发表于 2022-9-17 09:05
第一个是可以亮机的BIOS
哦,谢谢。我知道了。
作者: wks123    时间: 2022-9-20 17:28
这个应该不是BIOS问题,可能只是你吹BIOS的时候加热到了附近元件,有可能是附近元件有问题
作者: xkflc2012    时间: 2022-9-20 18:29
以后有机会我验证一下
作者: xkflc2012    时间: 2022-9-20 18:30
谢谢提供意见
作者: 无敌强哥    时间: 2022-9-22 22:40
啥意思,要咋治根
