标题: 神州炫龙 [打印本页]
作者: 87449864    时间: 2022-9-14 20:51
标题: 神州炫龙
作为一个新手也来发发帖,做电脑行业10余年,做笔记本芯片级维修也就刚开始几个月吧,没有报名参加任何培训班,就在网上看了迅维的两期免费教程,一期是修电脑主板的,一期是修笔记本的,这期间修好过好几台台式机的主板,也修好过好几台笔记本主板,也修过比较复杂的掉电问题,期间遇到不懂的基本上都是上论坛逛,今天要说的是收到客户送来的神舟炫龙,客户反应以前偶尔能开机,现彻底不开,插上可调电源跑到0.5安停住,拆机后摸摸CPU有轻微发热,摸摸 CPU附近的供电芯片,偶尔有那么一两次电流能上到0.8安,本来判断这种情况要么不过内存要么不过CPU,结合我修过几款华硕B85的板子经验,也是CPU轻微发热,但是点不亮机,用热风枪加焊CPU供电芯片以后OK,判断此款笔记本主板应该是CPU不过,换电源芯片后,故障依旧,但是观察可调电源,开机瞬间有大短路,然后主板保护,可调电源电流回落,觉得有点奇怪,因为原来的CPU供电我量过是正常的,没有短路,难道是CPU供电芯片没焊好,连续换了三颗还是一样,又对CPU的供电相关电路打阻值也是没有短路,想想可调电源瞬间大电流短路会不会是 CPU供电mos的问题.查了一下图纸发现CPU供电mos管是复合管,测量也量不出问题,反正也没有别的思路,但是手上又没有可以更换的mos管,于是突发奇想尝试拆掉一组,剩下一组用可调电源开机发现不短路,心中大喜,终于找到问题,用剩下的一组mos管调换到另外一组的焊盘上,情况一样。更加确定了我的方向是对的。于是想想用一组应该也能够点亮机器,只是带不起负载,于是接上显示屏开机,果然亮机。算是解决了,订几个复合mos回来装上就OK了。想说的是迅维的月饼老师,没让你挣到我的学费,不好意思啊!不建议大家都像我这样白嫖
最后一张图附上复合管的型号。
