标题: p4m800p7ma主板过不了内存 [打印本页]
作者: 蓝紫心    时间: 2009-8-13 13:04
电压正常,就是跑码C1,请教高手。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: kaiken001    时间: 2009-8-13 13:05
介绍清楚点呀。
作者: kaiken001    时间: 2009-8-13 13:06
就你这样问 别人都是神人 算命出生 哈哈  谁算得出来也不能乱猜
作者: 蓝紫心    时间: 2009-8-13 13:11
富士康的主板,内存电压正常,但过不了内存
作者: 蓝紫心    时间: 2009-8-13 13:15
富士康p4m800p7ma主板,开机就报警,检查内存没问题,内存电压也没问题。IO换了也不行。。求救!!!
作者: 主板修不起    时间: 2009-8-13 13:52
多半是CPU座虚焊了
作者: changjiang    时间: 2010-1-25 10:05
本人也遇到同样现象,该板同时支持DDR和DDR2内存,用DDR内存跑码C1,过不了内存,用DDR2内存,可以正常亮机。
作者: changjiang    时间: 2010-1-25 10:33
1# 蓝紫心
这个问题,我的板已好,我查了CMOS电池电压只有1.7V,换一个新的后,清一下CMOS之后,就好了,你可以试一下,。
作者: 绝对藏人    时间: 2010-1-25 10:49
这板我记得好像是VIA嘛还是SIS的芯片。。。对不。。。。首先要排除桥坏的可能性很小。。。。你镊子刮哈槽子,再不行就直接再接上个显卡。。。或许 有想不到的结果。。。。品牌机的板子不能完全看代码。。也有跑C1其实也已经亮了的。。。。。
再都不行的话。。。就只有BIOS资料了。。
