标题: 一块七彩虹 650ti 的这颗电容掉了找不到型号,点不亮 [打印本页]
作者: jzk3322    时间: 2022-9-14 09:57
最近闲来无事继续再海鲜市场淘货。这卡是海鲜市场花重金50块钱淘来的,卖家说无拆无修,我就买来了。买来之后上机确实点不亮。
所有电压全部正常,核心也工作了,(缓慢发热)。。但就是点不亮,没办法了。
把背板翻过来看下 仔细发现掉了1个电容 2个电阻,不知道啥型号的,会不会跟这个有关,有懂得大佬能帮忙看下是啥型号的。。。
作者: wry0086    时间: 2022-9-14 19:31
最大C681是22微法电容,其他两个是0欧保险电阻,和旁边黑色的的一样
作者: jzk3322    时间: 2022-9-14 22:37
有没有这个显卡的点位图麻烦有的大师给个
作者: jzk3322    时间: 2022-9-15 20:57
换上去之后 涛声依旧。。茫然
作者: jzk3322    时间: 2022-9-16 14:20
作者: jzk3322    时间: 2022-9-16 14:21
jzk3322 发表于 2022-9-16 14:20
这个是什么元件~~有人知道吗
作者: jzk3322    时间: 2022-9-16 15:42
刚查了资料发现是IC芯片 uP0104p 短路烧掉了
作者: wry0086    时间: 2022-9-16 19:39
显存危险了
作者: 禹王后羿    时间: 2022-9-17 23:01
IC短路GPU废了
作者: 小李001    时间: 2022-9-17 23:14
路过学习一下,ic烧了
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2022-9-17 23:26
烧掉的话就把芯片去掉打阻值,如果短路的话就直接扔了吧,核心烧掉。如果阻值高于20可以买个芯片赌一下
作者: jzk3322    时间: 2022-9-18 08:45
这个芯片5脚好像烧了。其他得脚没事。。
作者: jzk3322    时间: 2022-9-18 09:43
小白不懂,怎么测这个8个脚的阻值
作者: jzk3322    时间: 2022-9-18 20:07
拆掉芯片 量阻值确实不对,然后把焊盘重新用烙铁焊了一下,没装就点了 ,可以正常点亮了。。。还没测试鲁大师。等明天鲁大师上去跑下分能正常使用就OK了 修复了
作者: jzk3322    时间: 2022-9-19 10:15
此芯片作用是将3.3v分压为1.8V的 芯片,本人大胆推测由于底盘腐蚀和触电发生断层所以,芯片的供电是虚电,电压有了,但电流没达到正常开启值,故核心显存得不到合适的电流导致点不亮,去掉芯片重新用7号刀片刮开板层。阻值正常之后电流蹭蹭的跑上去。显卡也就正常工作了,此芯片作用是分压的,其作用就是讲3。3V 分成2个电压 使显存和GPU供电用的,去掉直接将显存和GPU同时用此3.3v 显存得到的平均电压为2.0V左右。故显卡正常工作。
作者: jzk3322    时间: 2022-9-19 10:21
芯片工作原理就是讲5V转换成3.3和1.8V 而 现在去掉芯片直接使用5V可以点亮并证实我的猜测是正确的 取平均值2.5V
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2022-9-19 10:34
这是pll供电,电压是1.1左右 你2.5太高了
作者: jzk3322    时间: 2022-9-19 11:12
不高 VCCPLL 供电2.5V正好~
作者: jzk3322    时间: 2022-10-8 22:14
这卡真的收来的时候没看清楚 核心挂壁了。我还修个半天浪费一天时间。,。。气死
作者: 上仙    时间: 2022-10-16 09:30
作者: 大喵喵    时间: 2022-10-18 11:42
https://www.chinafix.com/thread-1325067-1-1.html
