ZXCVWtest
标题: 联想小新-15IIL-2020触发不亮,电源灯闪 [打印本页]
作者: wwtzwh    时间: 2022-9-13 17:17
联想小新-15IIL-2020触发不亮,电源灯闪 电流1.1A左右,,
断开tpc芯片供电电感 成功亮机 ,反复测试没问题
作者: wwtzwh    时间: 2022-9-13 17:24
板号 NM-C681
作者: a842028812    时间: 2022-9-13 19:24
原故障是因为tpc不能用坏?然后你断供电,相当于阉割这个功能?
作者: y0927    时间: 2022-9-14 11:54
我前两天修了一个联想520是 Type-C芯片短路,拆了应该是可以用,但是如果客户要用C口就用不了了。
作者: lucasleow    时间: 2022-9-15 14:20
前几天遇到asus的typec接口一直报错不识别usb 换了typec芯片查了供电一切正常 死活一直报错 拆了芯片不报错
作者: rongshan    时间: 2022-9-15 15:00
这是啥原理呢
作者: zhx9544    时间: 2022-9-16 00:05
   type-c芯片短路了?
作者: Yy.    时间: 2022-9-16 07:54
不错的经验,学习了。
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2022-9-16 09:07
前几天刚遇到一个  型号不一样也是联想的  芯片TPS65988    好像30元 换了一个就好
作者: 小闫独家    时间: 2022-9-16 10:32
电脑上的 type-c  接口感觉很少通
作者: 街角的幸福888    时间: 2022-9-16 13:20
学习了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 0371hazz    时间: 2023-2-13 14:53
有是一个经验贴必须顶起来楼主啊
