标题: 华硕fx95g大短路,摘掉短路电容后,电池不能充放电 [打印本页]
作者: 迈阿密的海    时间: 2022-9-13 15:33
华硕fx95g大短路,版号fx505gu,摘掉短路电容后,电池不能充放电,电池是好的,而且机器进系统风扇狂转,有遇到过的吗?就摘了一个贴片电容,为什么会风扇狂转?没找到一样的点位图。
作者: kangxiuwen123    时间: 2022-9-13 15:39
有个三极管还是场馆取了直连就好了
作者: 339834646    时间: 2022-9-13 15:44
检查电源口进来的第一和第二个隔离MOS管是否击穿。更换即可。
作者: 马立东    时间: 2022-9-13 16:12
第一个隔离MOS管换了试试呢
作者: a842028812    时间: 2022-9-13 19:28
华硕的,第一查隔离管,第二,如果不行,去赵电池激活软件,这个售后有,早就不是秘密了,都是大短路以后电池会保护
作者: 迈阿密的海    时间: 2022-9-14 15:43
a842028812 发表于 2022-9-13 19:28
华硕的,第一查隔离管,第二,如果不行,去赵电池激活软件,这个售后有,早就不是秘密了,都是大短路以后电 ...
谢谢  我去找一下
作者: 敩徒    时间: 2022-9-14 15:49
风扇狂转大多是程序或者南桥有问题引起,当然这是后话,重点还是查查短路还有没有完全排除了,有些小元件坏了一样可以开机的
作者: 南辛小学    时间: 2022-9-14 17:29
大段后电池基本带走了!华硕通病!!
作者: 血月    时间: 2022-10-7 11:17
有没有电池激活软件啊
作者: hyy5124    时间: 2023-1-3 15:18
一样的机器,有激活软件也激活不了电池,,,风扇狂转怎么解决的
作者: 穿壁引光    时间: 2023-1-3 18:23
和EC通讯开路了 两个电阻有个换掉就好
