HP v3000 CPU座虚焊。如何加热
蓝蚂蚁
2009-8-13 12:21
今收到客户一台V3000笔记本。经经检查发现CPU座虚焊。
请问兄弟们是如何加热CPU座的。是正面还是反面。如果是正面的话用多高的温度。会不会把座上的塑料件吹坏.
卡帝乐
2009-8-13 15:50
我一般是正面加热 取下最上面的那一块可以移动的塑料片,下面的是耐高温的,我上到250度都没有事情的
昆腾百脑惠
2009-8-13 16:41
用BGA还是风枪啊?
无法替代
2009-8-13 18:06
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
共同者
2009-8-13 20:37
v3000的北桥容易空焊,还没碰到脚座空焊的,
我是胡老大
2009-8-13 20:42
加液体助焊剂,用BGA直接加焊。
经典本本
2009-8-13 20:54
AMD的U吗??????
小徐维修超
2009-8-13 20:54
很少有CPU 座虚的,是不是北桥虚了呀?
广州盛威
2009-8-13 22:11
HP V3000的这款机子一般显卡需加焊的多点呀!你这台是不是电流跳到0。40左右呀,这种板子是显北集成的,加焊GF6150这个北桥应该OK了!
贺晓龙
2009-8-14 00:18
不完全是愿意集成显卡坏
确实也遇到过两个座子虚的,没拿下来上盖,只好直接吹了
呵呵
但是还成功了
蓝蚂蚁
2009-8-18 13:23
笔记本的CPU座的盖子要怎么拿啊.试了一下拿不下来
舒元想讨论
2009-8-18 14:07
如果正面做取下移动的塑料片,反面做就不用了。
方舟一号
2009-8-19 23:35
无铅的比较难控制上面塑料吹坏过
幻天儿
2009-8-27 21:50
卡帝乐 发表于 2009-8-13 15:50
上面的塑料片可以取下来的吗,怎么取
从一开始
2009-8-27 21:59
不用取吧,做了这么多还没有取下来过
王炳涛
2009-8-27 23:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
葛思宇
2009-8-27 23:42
如何把上面的塑料片取了
玉不琢
2009-8-27 23:47
这种机型CPU座上面那层好像是取不下来的吧.
我都是用BGA返修台像做桥那样加热的,修好过10块左右座子虚焊的板
先在座的边上加松香水渗满座底,或者在热的过程加BGA助焊膏让它渗进去,然后一直吹到座四周能按动为止(小心力度),不过温度必须控制好,我试过有次把板吹得起了泡,直接报废掉.
最后洗 板很麻烦,要用掉很多洗 板水.(如果用松香水的话,在洗干净之前不要用螺丝刀强行去拧座子上那个固定CPU的螺丝,会弄坏座子的)
广州盛威
2009-8-28 00:09
学习了,CPU的座子直接吹了,座子上面用不用锡纸呀?
玉不琢
2009-8-28 00:23
没贴过锡纸,不过你也可以试试嘛.
还有种失败的情况:就是加热过度,座底的锡珠熔了之后自己爬到上面,把插CPU针脚的地方占满,结果就是CPU放不下去,这种情况就必须要换座了,总之是要小心谨慎.
大维修员
2009-8-28 00:59
最好用BGA机台加热吧
大维修员
2009-8-28 00:59
没有机台就用士炮下面加‘
大维修员
2009-8-28 01:00
别说连士炮都没有]’
