标题: 战神Z7M-CT7NA掉电 [打印本页]
作者: 付金海    时间: 2022-9-12 12:39
标题: 战神Z7M-CT7NA掉电
神舟战神6-71-NH5E0-D02B,第一次检测时发现开机亮LOGO了,风扇狂转下就掉电了
测量无显卡供电
换过显卡温控的6角管,测过显卡的VINSEN脚有1.2V正常
拆机刷了BIOS,再测,跑码到0.7A多掉电到待机电流0.029
后来又刷了好几个BIOS也不亮屏还是掉电,再刷回原BIOS也发现不亮屏了
发现当不装CPU风扇时都一直能亮
发现FANSEN脚电压只有1.65V,看图应当是3.3V,这脚来自EC,还连接到一个滤波电容,  其他地方也没去,
难到是EC坏了?大家讨论下
作者: hyy    时间: 2022-9-12 15:52
独显供电正不正常
作者: yongfei    时间: 2022-9-12 17:10
神舟的机器可以看看有没有通病
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-9-12 17:29
显卡驱动正不正常
https://www.chinafix.com/thread-1314965-1-1.html
作者: 付金海    时间: 2022-9-13 08:13
独显供电有0.7多v电压
作者: 付金海    时间: 2022-9-13 08:15
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2022-09-12 17:29
显卡驱动正不正常
不装cpu风扇测了下显卡核心有0.7V多电压,装上cpu风扇就不出显卡电压了
作者: t252970629    时间: 2022-9-13 08:46
首先, 这个机器独显供电正常就是会掉电
作者: 谢123451989    时间: 2022-9-13 08:58
跟风扇关系不大  还是修修温控
作者: 友帮电脑    时间: 2022-9-13 09:22
维修结果等待中
作者: 过去!回不去    时间: 2022-9-13 09:27
维修结果等待中  学习一下
作者: 619881623    时间: 2022-9-13 10:14
神舟的机器可以看
作者: wks123    时间: 2022-9-13 10:54
前几天一台背面进了一点水,洗干净就好了...哈哈
作者: y0927    时间: 2022-9-13 12:53
神舟的机器独立显卡故障太多了。
作者: 张顺峰    时间: 2022-9-13 14:27
既然不插风扇能正常显示,那就不插风扇改个风扇的供电到屏供电上面不就行了,何必去纠结是不是ec坏呢??
作者: VXelRHUX    时间: 2022-9-13 17:47
我觉得这个思路可行
作者: 付金海    时间: 2022-9-13 23:07
有道理,但是好奇心想不改电路找出毛病
作者: wlpdexunwei    时间: 2022-9-13 23:33
不插风扇不会烧cpu和显卡吗?再者改到屏供电上是啥意思?没看懂
作者: 喻庆国    时间: 2022-9-14 06:54
换桥估计能好,大量的桥出问题。
作者: 喻庆国    时间: 2022-9-14 06:56
人才,这思想适合修高铁!
作者: wapxiaoming    时间: 2022-9-14 07:32
刷个EC试试
作者: 敩徒    时间: 2022-9-14 15:43
简单的想会不会就是风扇本身坏引起,有没有排除过?不接风扇机器测试一切正常吗
作者: 付金海    时间: 2022-9-14 23:20
和显卡风扇互换过,一样故障,不装cpu风扇就能开机
作者: 明月维修    时间: 2022-9-16 08:04
查看一下风扇的好坏
作者: 小闫独家    时间: 2022-9-16 10:45
不怕返修吗
作者: LANNANHUA    时间: 2022-9-16 13:57
温控你查了吗?那个电压就是风扇的检测电压,送给EC然后和温控通讯,怎么不去看看温控那边呢?
作者: wlyz737252    时间: 2022-9-16 14:39
战神笔记本  维修怕了
作者: yongfei    时间: 2022-9-16 20:22
如果不接风扇会亮,有没有考虑一下是不是风扇的问题,而且风扇狂转是不是风扇的控制信号出问题了,把风扇上的信号线拔一根试试
作者: shlapple    时间: 2022-9-17 15:59
程序刷了马        ?
作者: 心累了无痕    时间: 2022-9-17 17:08
拔掉风扇CPU_FANSEN收钱
作者: enicyu    时间: 2022-9-18 17:58
纠结啥直接换
作者: bzxzyy    时间: 2022-9-18 18:36
换个EC看看
作者: QQ531242877    时间: 2022-9-18 21:28
学习学习天天向上
作者: QQ531242877    时间: 2022-9-18 21:30
正在充电中的我
作者: 王福平    时间: 2022-9-19 09:49
感觉可能还是EC或温控那边的问题,不如直接改接风扇省心
作者: 昌华家电维修    时间: 2022-9-19 09:50
期待抓到真凶公布天下
作者: acer004    时间: 2022-9-19 10:38
我碰到一台是换了个剪板ec好的
作者: dgy8uiuowejln8    时间: 2022-9-19 10:53
不能代换一下吗?排除一下
